Дистанционное управление нагрузками 220 в
| Сообщение # 11
skateman
Постов: 2201
а кто сказал, что управление по радиоканалу?
| Сообщение # 12
Электродыч
Постов: 3755
Вот ,более менее продвинутый ресурс по этим вопросам Все доступно,прошивки не ''засекречены''
| Сообщение # 13
Постов: 2114
вас, на одну где то встречал,искать нет желания,есть на 4 команды,простая как детские грабли:
| Сообщение # 14
вас
Постов: 40
Во-это уже ближе к телу, как говорил Мопассан. Я пытаюсь ковырять китайские прибамбасы-не понимаю только на основе чего они сделаны. Купил Ферон ТМ-74 на 4 канала управления освещением 220 в. Смущает что в инструкции написано об управлении активной нагрузкой 220 в до 1000 вт, а мне надо реле или пускателем управлять. А вообще бы попроще че - просто радиовыключатель, как в люстрах сейчас модных-тупо вкл/выкл. Может кто знает как сии девайсы у китайцев называются, не могу найти на всяких АлиЭкспересс-Товары-Почтой?
| Сообщение # 15
паровоз2
Постов: 175
до киловата там нагрузка управляется тиристором или симистором а так называется раиоуправляемый выключатель или радиоуправляемый димер
| Сообщение # 16
| Сообщение # 17
Anatoljevich
Ребят, для удаленного управления нагрузками 220В можно использовать готовые устройства NetPing. Например, самое простое устройство из серии - NetPing /PWR-220 v3/ETH Удобное управление нагрузками + NetPing умеет перезагружать зависшие роутеры, модемы, сервера и т.д. Есть модели со встроенным GSM модемом, аккумулятором и возможностью подключать датчики.
У меня NetPing /PWR-220 v3/ETH стоит в серверной и перезагружает 3G модем, когда тот перестает отвечать на пинг.
Не совсем я понял, для каких целей автору нужно удаленно управлять реле 220В, но думаю мой совет кому-нибудь пригодиться.
Удачи всем!
