Автомат полива растений
| Сообщение # 11
djsanya123
Постов: 1072
а какой смысл моторчика, что бы воду качал, а не проще все это дело упростить до электроклапана, а емкость с водой просто повыше самих растений поставить А если охота поигратся то берем всю систему с ВАЗа там и клапана есть и насос все на 12В и используем как есть.
| Сообщение # 12
abbasaliev1971
Постов: 6
Насос от стиралки воткнуть и нет проблем.
| Сообщение # 13
Витинари
Постов: 1503
Лучше от аквариума, он не такой мощный, как у стиральной машины, но даже на небольшую сеть разбрызгивателей должно хватить.
| Сообщение # 14
romuko122
Постов: 300
djsanya123, как садовод скажу - нет - надо солнце и у большинства растений поливать приствольный круг... а вообще я ещё механик гончар и столяр
| Сообщение # 15
Постов: 1693
насос готовый от термопотов,этих кипятильников из под небесной море,т.как работают не долго,а насос как правило целый и работает от 12 вольт,и герметизация-люкс.
| Сообщение # 16
romuko122
Постов: 300
cccr, вполне логичный вариант а то клеить эти хреновины неохота...
