  • Страница 2 из 2
Автомат полива растений
Сообщение # 11
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
а какой смысл моторчика, что бы воду качал, а не проще все это дело упростить до электроклапана, а емкость с водой просто повыше самих растений поставить smile А если охота поигратся то берем всю систему с ВАЗа там и клапана есть и насос все на 12В и используем как есть.
Сообщение # 12
abbasaliev1971
  Постов: 6   ОК
Насос от стиралки воткнуть и нет проблем.
Сообщение # 13
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Лучше от аквариума, он не такой мощный, как у стиральной машины, но даже на небольшую сеть разбрызгивателей должно хватить.
Сообщение # 14
romuko122
  Постов: 300   Друзья
djsanya123, как садовод скажу - нет - надо солнце и у большинства растений поливать приствольный круг... а вообще я ещё механик гончар и столяр biggrin
Сообщение # 15
  Постов: 1693   Друзья
насос готовый от термопотов,этих кипятильников из под небесной море,т.как работают не долго,а насос как правило целый и работает от 12 вольт,и герметизация-люкс.
Сообщение # 16
romuko122
  Постов: 300   Друзья
cccr, вполне логичный вариант smile а то клеить эти хреновины неохота...
  • Страница 2 из 2
