Прозвон мощных транзисторов
| Сообщение # 1
billylee
Постов: 14
Задался вопросом, как правильно прозвонить транзисторы типа кт805 или кт809, у меня их несколько штук, но прозваниваются они как нерабочие, если использовать классический метод с мультиметром, типа плюсовой щуп на базу, минус на эмиттер и т.д. Вопрос, это потому, что они большой мощности и требуется другой подход или они так звонятся банально потому, что просто неисправны?
| Сообщение # 2
Постов: 7398
Всегда звонил их как диоды. Если нет - сгорел.
| Сообщение # 3
pictele
Постов: 271
Цитата Maestro ( ) Всегда звонил их как диоды. Если нет - сгорел. А вот и нет.Этого мало. Могут быть в утечке от перегрева,которую прозвонкой не выявить. Либо в схеме целовать в корпус транзистор. Теплый без нагрузки-менять без сомнения.
| Сообщение # 4
mishinmaster
Постов: 71
"Звоню" как обычно, как и маломощный, главное, чтобы не было утеччки коллектор -эмитер, мощные погибают именно так.
| Сообщение # 5
billylee
Постов: 14
Вобщем поставил, которые показывали по 1,1 мегаом сопротивление на переходах и в одну и в другую сторону, что удивило - при плюсе на базу и при минусе - одно и то же 1,1 мегаом выдавало, точно не помню уже всех результатов диагностики но вышеописанный факт присутствовал. Кому интересно - померяю заново и отпишу. Вобщем подкинул к плате, - работает... Вопрос знающим, можно ли подключать транзисторы параллельно, типа как кондеры, для увеличения показателей? Ну вот к примеру, для увеличения мощности транзистора, если их спаять параллельно, ведь выйдет просто вдвое больший транзистор, верно? Это я во избежание перегрева хочу предпринять.
| Сообщение # 6
Цитата billylee ( ) можно ли подключать транзисторы параллельно, Можно, но нужно ставить токо ограничительные резисторы, для выравнивания протекающего тока, через каждый транзистор. Иначе при разбросе параметров, обязательно один транзистор будет пропускать через себя ток больше, чем остальные. В результате он вылетит. Также, в предварительном каскаде, надо поставить транзистор по мощнее.
