Ремонт радиомодуля люстры
| Сб, 26.03.2016, 17:55 | Сообщение # 11
Постов: 7398
Хоть бы отписал чем дело кончилось...
| Вс, 27.03.2016, 00:30 | Сообщение # 12
ОлегГ
Постов: 111
Парни, кто с таким сталкивался: поменял в люстре лампочки 12V на светодиодные, перестала выключаться. С обычными накаливания работает нормально. Предполагаю - шумят. Хотя шуметь там и нечему, диодный мост, резисторы и светодиоды.
| Вс, 27.03.2016, 00:47 | Сообщение # 13
alex100
Постов: 1213
Цитата ОлегГ ( ) перестала выключаться. С обычными накаливания работает нормально. так и должно быть, там стоит электронный трасформатор, который работает только если есть номинальная нагрузка или близкая к номинальной, короче говоря без нормальной нагрузки он (трансформатор) незапустится. :)
Добавлено (27.03.2016, 01:47) ---------------------------------------------
Цитата Maestro ( ) Хоть бы отписал чем дело кончилось... может в результате эксперементов уже и некому отписывать ... , временно нету
| Вс, 27.03.2016, 00:50 | Сообщение # 14
димычь
Да у меня тоже с этим реле проблемы то работает нормально то глюк когда две кнопки включения нажимаешь
| Вс, 27.03.2016, 01:01 | Сообщение # 15
alex100
Постов: 1213
Там в этих реле очень часто сетевой конденсатор вылетает (теряет емкость) и зза этого бывают разные проблемы, вплоть до полного отказа и потери дальности работы на пульт Д У.
| Пн, 28.03.2016, 00:13 | Сообщение # 16
ОлегГ
Постов: 111
Alex100 спасибо! Пришли с Али два разных пульта с приемниками, попробую заменить, по идее там реле пофиг что коммутировать.
| Пн, 12.09.2016, 10:42 | Сообщение # 17
Angelin
HELP!!! Купила тут люстру с пультом управления, накрылся пульт. Думала может это батарейки сели, заменила на новые и все равно, может в самой люстре что-то не так? Кто с этим сталкивался?
| Пт, 25.11.2016, 20:00 | Сообщение # 18
pavasilich
Постов: 101
Я сталкивался. Причина была не в пульте, а в блоке коммутации в люстре. Отремонтировал, работает исправно.Добавлено (25.11.2016, 21:00) ---------------------------------------------
Цитата dsfas ( ) вы думаете человек не разобрался за четыре месяца? Если бы разобрался, то отписался бы. Флуд, конечно, но каков вопрос, таков и ответ.
