    • Страница 2 из 2
    Ремонт радиомодуля люстры
    Сб, 26.03.2016, 17:55 | Сообщение # 11
      Постов: 7398   *
    Хоть бы отписал чем дело кончилось...
    Вс, 27.03.2016, 00:30 | Сообщение # 12
    ОлегГ
      Постов: 111   ОК
    Парни, кто с таким сталкивался: поменял в люстре лампочки 12V на светодиодные, перестала выключаться. С обычными накаливания работает нормально. Предполагаю - шумят. Хотя шуметь там и нечему, диодный мост, резисторы и светодиоды.
    Вс, 27.03.2016, 00:47 | Сообщение # 13
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    так и должно быть, там стоит электронный трасформатор, который работает только если есть номинальная нагрузка или близкая к номинальной, короче говоря без нормальной нагрузки он (трансформатор) незапустится. :)
    Добавлено (27.03.2016, 01:47)
    может в результате эксперементов уже и некому отписывать ... , временно нету biggrin
    Вс, 27.03.2016, 00:50 | Сообщение # 14
    димычь
    Да у меня тоже с этим реле проблемы то работает нормально то глюк когда две кнопки включения нажимаешь
    Вс, 27.03.2016, 01:01 | Сообщение # 15
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Там в этих реле очень часто сетевой конденсатор вылетает (теряет емкость) и зза этого бывают разные проблемы, вплоть до полного отказа и потери дальности работы на пульт Д У. smile
    Пн, 28.03.2016, 00:13 | Сообщение # 16
    ОлегГ
      Постов: 111   ОК
    Alex100 спасибо! Пришли с Али два разных пульта с приемниками, попробую заменить, по идее там реле пофиг что коммутировать.
    Пн, 12.09.2016, 10:42 | Сообщение # 17
    Angelin
      Постов: 1   Х
    HELP!!! Купила тут люстру с пультом управления, накрылся пульт. Думала может это батарейки сели, заменила на новые и все равно, может в самой люстре что-то не так? Кто с этим сталкивался?
    Пт, 25.11.2016, 20:00 | Сообщение # 18
    pavasilich
      Постов: 101   Друзья
    Я сталкивался. Причина была не в пульте, а в блоке коммутации в люстре. Отремонтировал, работает исправно.
    Добавлено (25.11.2016, 21:00)
    Цитата dsfas ()
    вы думаете человек не разобрался за четыре месяца?
    Если бы разобрался, то отписался бы. Флуд, конечно, но каков вопрос, таков и ответ.
    • Страница 2 из 2
