Схема с автопитанием релюх
| Сообщение # 1
vokovl3236
Постов: 2
есть поршневой насос, в крайних положениях стоит по концевику, по бокам соленоиды которые толкают поршень, один в одну сторону, второй обратно, нужна схема чтобы при нажатии на концевик, один солиноид включался. второй отключался, и наоборот
| Сообщение # 2
Постов: 1693
vokovl3236, ну самое простое-поставить ещё по одному концевику,или концевики с двумя парами контактов,на размыкание-отключит эл.магнит,и второй на замыкание-включит противоположный эл.магнит,естественно и в верху такая же система.
| Сообщение # 3
vokovl3236
Постов: 2
спс, решил проблему используя счётчик вл-59, поставил 1 импульс, и один концевик на пуск импульса, с другой стороны на сброс счётчика
