Простая охранная сигнализация
| | Сообщение # 11
bars59
Постов: 710
Попробуй вот так.Все датчики соединяются последовательно и подаются на вход.Датчики замкнуты сирены нет.При срабатывании любого датчика открывается Т1,идет заряд емкости,открывается Т2.Звучит сирена.Датчик восстановился Т1 закрылся а Т2 остается открытым пока не разрядится емкость.С номиналами только нужно поиграть.
| | Сообщение # 12
ur5rnp
Постов: 1455
гараж металлический секционный на каждой стенке по 2-3 датчика удара масса прибора является массой гаража. ну чтоб меньше изолировать мужику, ставить то он будет, да и идея его. сосед привез из столицы похожий прибор за 100$ но показывать не хочет, вот он ко мне сделай да сделай.
| | Сообщение # 13
bars59
Постов: 710
С этим понятно.Общая маса не очень хорошо,гараж наверняка ржавый.Задолбают ложняки.Датчики нужно делать независимые,с двумя проводами на выходе. А теперь о работе.Что должно происходить при срабатывании датчика? и при восстановлении датчика? А может ему на мобильник лучше посылать вызов?
| | Сообщение # 14
ur5rnp
Постов: 1455
на мобилу пока не созрел, надо чтоб при ударе сирена сек 10-30 поревела и тишина, датчик просто разорвался и восстановился, тоисть доли секунд сигнал идет и запускает таймер он в свою очередь ревун
| | Сообщение # 15
ПНП
Постов: 27
Цитата ur5rnp (  ) вот гдето так Файлы: 7203747.bmp(1457Kb) Датчик инерционный магнитоконтактный ДИМК Датчик инерционный магнитоконтактный ДИМК предназначен для блокировки различных конструкций охраняемых объектов: • остекленных конструкций на разрушение стеклянного полотна; • на попытку разрушения стеклянного полотна при воздействии на контролируемую площадь удара с энергией, соответствующей 2/3 от энергии, разрушающую контролируемую площадь; • на попытку съема стеклянного полотна из крепежной конструкции; • на попытку съема оконных рам с выдачей сигнала "Тревога" на приемно-контрольный прибор, концентратор или пульт централизованного наблюдения.Добавлено (22.07.2016, 00:15) --------------------------------------------- Принцип устройства инерционного магнитоконтактного датчика ДИМК. Устройство ДИМК
| | Сообщение # 16
Постов: 1790
Уважаемый ПНП. Вы дату последнего сообщения видели?
| | Сообщение # 18
ur5rnp
Постов: 1455
ctc655, все в теме. ПНП, спасибо. тоже на похожие датчики косился, сделали на герконах(похожего типа на стеклах в банках раньше клеили. от легкого удара не рвет, а если хорошенько ударить срабатывает
| | Сообщение # 19
ПНП
Постов: 27
ДИМКу не сложно скопировать, но желательно на неё лично взглянуть в разобранном виде. Там весь фокус в очень не устойчивом положении магнитика на латунной пластинке, он при малейшем ударе начинает "ходором ходить" около положения равновесия. К тому же пластинка ещё и пружинит. Сделать самому легко, но размеры и пропорции легче скопировать.
| | Сообщение # 20
ur5rnp
Постов: 1455
ПНП, побывал и такое, но при проезде машина больше грузели енто тело задолбало всем говорить что оно не спит
