Плата управления для утюга.
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Добрый вечер, нужно придумать схему управления нагревом утюга на дискретных компонентах с использованием электронного дачтика температуры, при этом схема должна обеспечивать 4 режима работы. Первая часть без проблем реализируется на симисторе, но вот датчик как туда подключить хоть убей не пойму, подскажите...
redish
  Постов: 2405   Друзья
Колонщик, ты прав, первая часть легко на дискретных. Но какие четыре режима нужны? Четыре градации температуры? Или не по температуре ,но по времени? Конкретнее... smile
  Постов: 1693   Друзья
Колонщик, ты во время тему открыл... biggrin вчера только с утюгом маялся,раскололи керамику в регуляторе,им то что,марлю намочат и гладят,у меня на луте такое не катит.Короче много чего перепробовал,подошло от МЛТ 0,25,ободрал краску,резистивный слой,собрал,работает.А чем тебе родной регулятор не устраивает,электроника это хорошо,но инерционность нагрева у утюга,как с ней быть?
  Постов: 7398   *
Да просто через симисторный регулятор мощности подключить и все дела, либо диод мощный в разрыв - будет 2-х режимный biggrin я у себя так с электрокамином сделал.
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
redish, четыре градации температуры, но куда втулить электронный датчик температуры, как привязать его к схеме?
Добавлено (23.09.2015, 02:01)
cccr, это на будущее надо, много утюгов приносили с поломаной электроникой, надо чем то менять
В голову лезет только это, где то уже тут выкладывал:
Файлы: 0001468.gif (34.8 Kb) · 6356489.jpg (26.8 Kb) · 7893084.jpg (13.7 Kb) · Termo750.lay6 (76.7 Kb) · Termo750.hex (4.4 Kb) · Termo750.doc (213.0 Kb)
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
ГУБЕРНАТОР, нет, такое не подходит. Есть мысль сделать термодатчик на резисторе или диоде, но пока не придумал, как подцепить его к общей схеме регулировки. cry
  Постов: 1693   Друзья
Колонщик, Д 220 в разных частях сего агрегата,в зависимости от нужного нагрева,подобрать места расположения экспериментально,и переключатель режимов с реле и двумя парами контактов.Когда то на этих диодах делал градусник,они хорошо чувствуют изменение температуры.
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
cccr, можеш приблизительную схемку кинуть?
  Постов: 1693   Друзья
Колонщик, просмотрел журналы РАДИО,вот что нащёл:
№9 стр28 за 1972 год,и № 2 стр38 за 1995год,просмотри их,там во втором журнале есть технология изготовления термопары,даже не знал что можно так дёшево и сердито изготовить.
