Установить таймер на кнопку
| Сообщение # 1
khavanoff
Постов: 2
Добры день, суть проблемы, есть физическая кнопка (микрик) ее нажимаешь, она запускает разово необходимое мне действие. Нужно, что бы эта кнопка нажималась (не обязательно физически, достаточно замыкания контактов и т.п.) раз в час/два.
К сожалению, я не на ты с схемами, и вообще электроникой, по этому извиняюсь, за возможно некорректное изложение сути вопроса.
| Сообщение # 2
Постов: 703
khavanoff, вам нужен мультивибратор с большими конденсаторами в плечах ,но таймер будет не точный тогда. Можно собрать на TL555 точность будет уже лучше. Читайте про них ,про 555 и всякие разные мультивибраторы есть очень много литературы. Если совсем просто - то есть такая штука как реле времени.
| Сообщение # 3
ur5rnp
Постов: 1455
khavanoff, есть такая тема, но нужно дружить с програматором
| Сообщение # 4
khavanoff
Постов: 2
Мне тут посоветовали еще использовать циклическое реле, правда не объяснили как, бросив аля там вообще все просто. думаю остановлюсь на варианте с реле, или вообще всю систему подключу к розетке с таймером, так как в принципе тоже пойдет.
