Есть преобразователь 12-220 и зарядное устройство с аккумулятором. Помогите собрать схему для аварийного освещения.Нужно чтобы преобразователь автоматически включался при отключении 220в.,а при включении 220в отключалось и происходил заряд аккамулятора
Человек, самый простой вариант- реле напряжения(или пускатель) с нормальнозамкнутыми контактами, есть напряжение- контакты разомкнуты, нет- замкнулись.
