  • Страница 2 из 2
Реле времени на 555
Сообщение # 11
Notturno
  Постов: 132   ОК
Переключатель я могу не ставить, кнопку? напряжение есть, работает, напряжение пропало, поработало еще 60 секунд и выкл?
Сообщение # 12
  Постов: 1693   Друзья
Notturno, тогда тебе надо питать схему реле времени от напряжения,которым запитана нагрузка,естественно через мостик и кренку на 12 вольт,вот тогда твои запросы будут решены,пропала напруга-кондёр С1 разрядился,реле сработало,нагрузка отключилась.В таком случае тебе кнопка будет не нужна,без надобности и R2.
Сообщение # 13
Notturno
  Постов: 132   ОК
cccr, я так и планирую, естественно мост и стаб. Я в протеусе накидал, на реле 12 идет и при отключении питания сразу же оно на входе реле пропадает, к слову и реле почему то в протеусе не срабатывает, реле на 12 вольт и подается тоже 12 - не понятно ))
Сообщение # 14
safin395
  Постов: 872   Х
1А/30в тогда точно большой конденсатор требуется...или аккумулятор
Добавлено (05.07.2015, 09:44)
одно дело если если ты выключил питание на девайс но напряжение не отключил....другое если полностью напряжение пропало...тогда надо резервный источник питания....а в первом случае достаточно не большого конденсатора для удержания ключа. если проще то либо задержка выключения либо бесперебойник...ни как не пойму что делаешь...
Сообщение # 15
Notturno
  Постов: 132   ОК
Вот смотри. Есть два источника питания по 36 вольт переменного напряжения.
Один источник работает, потом через какое то время отключается, соответственно и нагрузка отключается. А мне нужно, чо бы когда питание отключилось, нагрузка еще поработала 60 секунд (желательно регулировать) и тоже отключилась. сделать можно, так как есть еще второй источник питания и он в свою очередь не отключается, напряжение есть всегда.
Сообщение # 16
safin395
  Постов: 872   Х
зачем питать от источника который отключается если оба на 36вольт....? как то не логично...
Сообщение # 17
Notturno
  Постов: 132   ОК
Вот в протеусе смоделировал, чет не хочет работать ...
Файлы: __.dsn (103.1 Kb) · 2526178.jpg (83.1 Kb) · 4084522.jpg (81.1 Kb)
Сообщение # 18
safin395
  Постов: 872   Х
можно так
Добавлено (05.07.2015, 14:24)
или упростить...убрать лм317 вместе с обвязкой поставить мост сопро конденсатор. но тогда реле надо с большим напряжением...а так и на 5вольт пойдет.
Файлы: 2143476.spl7 (93.6 Kb)
Сообщение # 19
Notturno
  Постов: 132   ОК
Вот не пойму, я так понял данная схема управляет реле током, тоесть ток снижается и реле замыкает? А напряжение остается таким же?
Сообщение # 20
safin395
  Постов: 872   Х
та что моя? там два реле одно(р2) контролирует пропадающий ток а второе(р1) держит по времени нагрузку....падение тока на контактах реле практически нет.
Добавлено (06.07.2015, 01:12)
рэле управляется напряжением....если пропадет напряжение на верхнем по схеме то оно разомкнет питание ключа нижнего. конденсатор будет держать затвор открытым пока не разрядится и потом разомкнется нижнее....емкость конденсатора есть время задержки.
  • Страница 2 из 2
