Реле времени на 555
| Сообщение # 11
Notturno
Постов: 132
Переключатель я могу не ставить, кнопку? напряжение есть, работает, напряжение пропало, поработало еще 60 секунд и выкл?
| Сообщение # 12
Постов: 1693
Notturno, тогда тебе надо питать схему реле времени от напряжения,которым запитана нагрузка,естественно через мостик и кренку на 12 вольт,вот тогда твои запросы будут решены,пропала напруга-кондёр С1 разрядился,реле сработало,нагрузка отключилась.В таком случае тебе кнопка будет не нужна,без надобности и R2.
| Сообщение # 13
Notturno
Постов: 132
cccr, я так и планирую, естественно мост и стаб. Я в протеусе накидал, на реле 12 идет и при отключении питания сразу же оно на входе реле пропадает, к слову и реле почему то в протеусе не срабатывает, реле на 12 вольт и подается тоже 12 - не понятно ))
| Сообщение # 14
safin395
Постов: 872
Цитата Notturno ( ) напряжение есть, работает, напряжение пропало, поработало еще 60 секунд и выкл
1А/30в тогда точно большой конденсатор требуется...или аккумуляторДобавлено (05.07.2015, 09:44) --------------------------------------------- одно дело если если ты выключил питание на девайс но напряжение не отключил....другое если полностью напряжение пропало...тогда надо резервный источник питания....а в первом случае достаточно не большого конденсатора для удержания ключа. если проще то либо задержка выключения либо бесперебойник...ни как не пойму что делаешь...
| Сообщение # 15
Notturno
Постов: 132
Вот смотри. Есть два источника питания по 36 вольт переменного напряжения. Один источник работает, потом через какое то время отключается, соответственно и нагрузка отключается. А мне нужно, чо бы когда питание отключилось, нагрузка еще поработала 60 секунд (желательно регулировать) и тоже отключилась. сделать можно, так как есть еще второй источник питания и он в свою очередь не отключается, напряжение есть всегда.
| Сообщение # 16
safin395
Постов: 872
зачем питать от источника который отключается если оба на 36вольт....? как то не логично...
| Сообщение # 17
Notturno
Постов: 132
Вот в протеусе смоделировал, чет не хочет работать ...
| Сообщение # 18
safin395
Постов: 872
можно такДобавлено (05.07.2015, 14:24) --------------------------------------------- или упростить...убрать лм317 вместе с обвязкой поставить мост сопро конденсатор. но тогда реле надо с большим напряжением...а так и на 5вольт пойдет.
| Сообщение # 19
Notturno
Постов: 132
Вот не пойму, я так понял данная схема управляет реле током, тоесть ток снижается и реле замыкает? А напряжение остается таким же?
| Сообщение # 20
safin395
Постов: 872
та что моя? там два реле одно(р2) контролирует пропадающий ток а второе(р1) держит по времени нагрузку....падение тока на контактах реле практически нет.Добавлено (06.07.2015, 01:12) --------------------------------------------- рэле управляется напряжением....если пропадет напряжение на верхнем по схеме то оно разомкнет питание ключа нижнего. конденсатор будет держать затвор открытым пока не разрядится и потом разомкнется нижнее....емкость конденсатора есть время задержки.
