Подключение двигателя от HDD
| | Сообщение # 12
BFG5000
Постов: 1198
Igoran, а на другие подобные двигатели этот драйвер идет? Например от флопика?
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
BFG5000, Не пробовал, там скорости то небольшие, хотя видел что их перематывают на авиамодели с приличными скоростями. Позже старый и единственный флоп разберу и проверю мотор..
| | Сообщение # 14
BFG5000
Постов: 1198
Igoran, Цитата Igoran (  ) Позже старый и единственный флоп разберу и проверю мотор Будет очень полезно. За тему + в репу. Да, кстати, я имел ввиду мотор, который крутит магнитный диск.
| | Сообщение # 15
Постов: 3056
Цитата BFG5000 (  ) Да, кстати, я имел ввиду мотор, который крутит магнитный диск Ха, а я о маленьком моторе подумал.. У большого там вроде как другое подключение, но всё-равно завтра опробую! Результаты теста сразу же выложу..
| | Сообщение # 16
BFG5000
Постов: 1198
Igoran, Маленький он там шаговичок с осью, а другой он большой в диаметре. Если можно будет настроить этим драйвером низкую скорость для него, то закажу дрова. Хочу вращающуюся подставку сделать. Кстати, он чем-то схож с движком "головок" от видеомагнитофона, широкий такой, алюминиевый.
| | Сообщение # 17
Постов: 3056
Цитата BFG5000 (  ) Маленький он там шаговичок с осью, а другой он большой в диаметре Да понятно.. Попробую потестить, флоп уже снял. Но тут есть проблема, там управление с датчиками и кучей МС, а этот драйвер работает напрямую, и потому наверное малые скорости тут не получим. Попробовал погонять, малые обороты ещё как то можно получить, если заменить переменник многооборотным подстроечником, сверх малые - нет, это предел. Зато поднять обороты выше 20000 можно переключением ёмкостей конденсатора С10 и подачей питания МС до 18В (18,5В предел). На этом напряжении у меня мотор свистел аццки.. Видео с питанием в 12В: http://file.sampo.ru/frrtdn/
| | Сообщение # 18
BFG5000
Постов: 1198
Спасибо за ответ. Из видео понятно, буду на шаговике делать подставку. Но микры закажу.
Это получается можно и движки от СД приводов запускать (которые диск крутят). Скорости там бешеные можно получить.
| | Сообщение # 19
[PC]Boil-:D
Постов: 729
BFG5000, Именно движки от СД используют в авиамоделях.
