Электродвигатель 220 вольт
| | Сообщение # 11
Notturno
Постов: 132
Почему? ))
| | Сообщение # 12
mobildoc
Постов: 1863
ток большой. а вообще - мало исходных данных... не, мне интересно, вы вообще теорию не читаете?!
| | Сообщение # 13
Notturno
Постов: 132
Я читал принцип работы его. Он заработал, проработал какое то время, минут пять, симистор при этом не грелся! Я в первый раз симистор не правильно подключил, перепутал выводы. Потом как нужно влючил, заработало. Куплю новый попробую....
| | Сообщение # 14
mobildoc
Постов: 1863
там ломаться нечему. остальное проверил? двигатель напрямую работает? какой симистор стоит?
| | Сообщение # 15
RV6B
Постов: 5
Notturno, Симистор стоит у Вас ВТ а он не предназначен для подключения индуктивной нагрузки двигателя . Нужен симистор ВТА в таком случае схема будет работать с двигателем.
