    • Страница 2 из 2
    Электродвигатель 220 вольт
    Чт, 23.04.2015, 22:36 | Сообщение # 11
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    Почему? ))
    Чт, 23.04.2015, 22:38 | Сообщение # 12
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    ток большой. а вообще - мало исходных данных... не, мне интересно, вы вообще теорию не читаете?!
    Пт, 24.04.2015, 09:08 | Сообщение # 13
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    Я читал принцип работы его. Он заработал, проработал какое то время, минут пять, симистор при этом не грелся! Я в первый раз симистор не правильно подключил, перепутал выводы. Потом как нужно влючил, заработало. Куплю новый попробую....
    Пт, 24.04.2015, 09:11 | Сообщение # 14
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    там ломаться нечему. остальное проверил? двигатель напрямую работает? какой симистор стоит?
    Вт, 16.06.2015, 18:04 | Сообщение # 15
    RV6B
      Постов: 5   ОК
    Notturno, Симистор стоит у Вас ВТ а он не предназначен для подключения индуктивной нагрузки двигателя . Нужен симистор ВТА в таком случае схема будет работать с двигателем.
    • Страница 2 из 2
