  • Страница 2 из 2
Электродвигатель 220 вольт
Сообщение # 11
Notturno
  Постов: 132   ОК
Почему? ))
Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
ток большой. а вообще - мало исходных данных... не, мне интересно, вы вообще теорию не читаете?!
Сообщение # 13
Notturno
  Постов: 132   ОК
Я читал принцип работы его. Он заработал, проработал какое то время, минут пять, симистор при этом не грелся! Я в первый раз симистор не правильно подключил, перепутал выводы. Потом как нужно влючил, заработало. Куплю новый попробую....
Сообщение # 14
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
там ломаться нечему. остальное проверил? двигатель напрямую работает? какой симистор стоит?
Сообщение # 15
RV6B
  Постов: 5   ОК
Notturno, Симистор стоит у Вас ВТ а он не предназначен для подключения индуктивной нагрузки двигателя . Нужен симистор ВТА в таком случае схема будет работать с двигателем.
  • Страница 2 из 2
