Ну что, господа, посоветуйте дилетанту. Картина такая. Два насоса переключаются между собой для равной наработки часов. Переключает их реле, похожее на бистабильное. Постоянно под напряжением 24V. Питание на катушку подаётся через контакт NC контактора насоса. Как только включается насос, его же контактор рвёт питание, но контактная группа реле остаётся в том же положении. Далее насос отработал, выключается и его же контактор вновь подаёт питание на реле. И вот здесь контактная группа реле переключается и готовит цепь для включения насоса 2. Так вот вопрос - на каком реле собрать схему? Спасибо. Жду.
