Реле для переключения двух насосов
Chugush
  Постов: 2   ОК
Ну что, господа, посоветуйте дилетанту. Картина такая. Два насоса переключаются между собой для равной наработки часов. Переключает их реле, похожее на бистабильное. Постоянно под напряжением 24V. Питание на катушку подаётся через контакт NC контактора насоса. Как только включается насос, его же контактор рвёт питание, но контактная группа реле остаётся в том же положении. Далее насос отработал, выключается и его же контактор вновь подаёт питание на реле. И вот здесь контактная группа реле переключается и готовит цепь для включения насоса 2.
Так вот вопрос - на каком реле собрать схему?
Спасибо. Жду.
safin395
  Постов: 872   Х
в одном ящике были сладкие яблоки а в другом кислые....какого цвета Маша брала яблоки?
Chugush
  Постов: 2   ОК
А что ещё нужно,кроме яблок?..
safin395
  Постов: 872   Х
.....какие насосы(циркуляционные или вибро или....) мощность каждого , с каким интервалом переключаются....питание насосов..... smile а то ведь насоветовать можно не брать яблоки а только апельсины......... smile
потому как самый простой путь к примеру...ставим реле времени и ставим два пускателя(это чтобы разгрузить контакты реле)....все.....на реле выставляем интервал времени и замыкаем цикл ....
