    Защита блока ламп в задних фарах авто от перегорания
    Чт, 10.03.2011, 15:18 | Сообщение # 1
    Гость Гвоздь
      Постов:   Гость
    Таки всем шолом (с) smile не нашел раздел по автоэлектронщине,посему пишу здесь.
    Возникла идея защитить лампочки в блоках задних фонарей у ваз-2104 от перегораний,шоб не лазить туда кажный раз (владельцы поймут),т.е. ограничить как-то бросок тока по холодным спиралькам.Посмотрел в нете - там в основном схема на 2-х мощных транзюках и задержка включения под 3 секунды,а тут такое не устроит (жмешь тормоз а лямпа чере 3 сек загорается).Другая схема - реле праралельно лампе и резистор ограничивающий - тоже не идет - на кажду лампу такой огород городить - денег не напасесся.От того бродит мысль про устройство,включающееся в разрыв минусового провода блока, как бы между лампами и "землей" автомобиля - чтоб всех разом охватить,но вот схема самого устройства не рождается.Тут дядьки опытные,может чего подскажете ? Жел-но из подножного хлама из "силовухи" старых телевизиров smile
    Чт, 10.03.2011, 17:06 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Единственный и самый простой выход - это поставить автомобильные светодиодные лампы, тогда точно не перегорит в ближайшие 5 лет. Если проблема купить - спаять самому из красных сверхярких светодиодов в корпусе старой лампы накаливания.
    Сб, 12.03.2011, 11:41 | Сообщение # 3
    Гость Гвоздь
      Постов:   Гость
    были б у меня финансы - давно бы взяв и мозгов не сношав :) а так вона - приходится выдумывать
    Сб, 12.03.2011, 12:03 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Сколько там тех фининсов надо:
    Лампа стоп-сигнала светодиодная
    (RED) либо указателях поворотов (ORANGE).
    Тип цоколя - BA15S.
    Количествово светодиодов -13
    Световой поток — 65 Люмен.
    Угол свечения — 360
    Номинальная мощность — 5 Вт.
    Цвет свечения — красный (RED) или оранжевый (ORANGE).
    Цена - 15уе.
    Или паяем сами на 10-ти красных светодиодах
    Цена - 3уе.
    А если с бабками облом - можно легко заработать!
    Сб, 12.03.2011, 22:55 | Сообщение # 5
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    ну как я вас всех понимаю , сд клас токо вот гидроизоляцию не обеспечиш в екстримальных условиях , пару иномарок реанимировал!!!
