Здравствуйте, знатоки. У меня задача включать двигатель с помощью тиристоров, нужно включать двигатель при наличии сигнала – небольшого постоянного напряжения в зависимости от полярности которого меняется направление вращения. Я попробовал реле (как на схеме) , но мощности управляющего сигнала не хватает для их срабатывания, щелкают в первый момент пока есть напряжение на конденсаторе, потом отпускаются, и я решил попробовать заменить их тиристорами. Как в этом случае сделать так чтобы высокое переменное напряжение, которое коммутируют тиристоры, не попало на схему управления? Без применения оптопары если возможно или может есть другие решения?
