Управление двигателем в следящем приводе
astral_
Здравствуйте, знатоки.
У меня задача включать двигатель с помощью тиристоров, нужно включать двигатель при наличии сигнала – небольшого постоянного напряжения в зависимости от полярности которого меняется направление вращения. Я попробовал реле (как на схеме) , но мощности управляющего сигнала не хватает для их срабатывания, щелкают в первый момент пока есть напряжение на конденсаторе, потом отпускаются, и я решил попробовать заменить их тиристорами. Как в этом случае сделать так чтобы высокое переменное напряжение, которое коммутируют тиристоры, не попало на схему управления? Без применения оптопары если возможно или может есть другие решения?
Файлы: 4658423.jpg (28.6 Kb)
astral_, Напиши в поисковике "включать двигатель с помощью тиристоров"
astral_
Писал, там схемы плавного пуска и регулировка мощности.
pictele
  Постов: 271   Друзья
Схему в студию.
Goga2
  Постов: 202   Х
Действительно! smile
astral_
Цитата pictele ()
Схему в студию.
Добавлял схему через радикал фото, пропала куда-то, добавил файл.
