| Сб, 29.03.2014, 17:53 | Сообщение # 1
Трутень:)
Постов: 63
Помогите с контролера осуществить управление маломощными ТЭНами. Дискретные выхода заняты, но есть свободный аналоговый выход 4-20мА. Думаю, что он может открывать симистор, который подает переменный ток на ТЭН. Правильно ли я сделал или нет, может есть другие способы, подскажите:
| Сб, 29.03.2014, 21:29 | Сообщение # 2
Постов: 7398
А что такое "аналоговый выход ПЛК"? Может там оптрон ставить на симистор?
| Пн, 31.03.2014, 23:17 | Сообщение # 3
Постов: 2114
| Сб, 05.04.2014, 01:07 | Сообщение # 4
Slavochny
Постов: 152
Трутень:), Для снятия напряжения с выхода 4-20мА нужно ставить параллельно выходу резистор. Получить 0 вольт наверное не получится, симистор может до конца не закрываться. Скорее всего еще на транзисторе ключ придется делать. А выхода 0-10В нет?
