LPT ЦМУ
SeregaZ
ранее пытался сделать все на пассивных фильтрах (активные это пока совсем заоблачное), не особо получилось. все снес, и забросил... тут попалась статья о самом простеньком варианте - использование LPT. вроде в целом то все понятно, но хотелось бы точно все уточнить, чтобы как говорится 7 раз отмерь...
1. безопасно ли для материнской платы использование подобной схемы? вверху последний вариант, внизу старый с остатками деталей от пассивных фильтров. какой надежнее? и правильно ли я поставил диод, на случай пробития транзисторов? защитит ли он материнскую плату компьютера?
2. правильно ли я расставил диоды в районе моторчика? это на случай если все получится с первоначальной схемой, то в качестве апгрейда хотел подключить 3 моторчика с зеркалами для лазерного спирографа. то есть по плану 2.5в подается все время на моторчик, а когда срабатывает лампа - то в догонку на моторчик подается еще 0.5в, чтобы увеличить обороты, и тем самым кратковременно изменить лазерный рисунок. номиналы сопротивлений я пока еще не знаю. решить бы сначала с основной схемой.
знаний по радиоэлектронике никаких нет. поэтому был бы рад подсказкам "на пальцах".
Файлы: 8430714.jpg (37.4 Kb)
