    Управление клапаном воздуха
    Ср, 12.02.2014, 12:44 | Сообщение # 1
    Валет3955
    Доброго времени суток дорогие радиолюбители! Нужна Ваша помощь по схеме и Ваши подсказки. Заранее благодарю всех откликнувшихся. Для начала описание того что мне нужно. Это должно быть управление электромагнитным клапаном воздуха. Нажимая на кнопку я открываю клапан либо -одно нажатие-одно открытие, либо если установлен джампер то одно нажатие и клапан открывается и закрывается пока я держу кнопку. Схема 12 Вольт. Переменные резисторы должны регулировать частоту и длительность открывания клапана. Есть список деталей и маленькая схема по которой я не могу ничего понять. Прошу вашей помощи. Будет ли работать данная схема, правильная ли плата и куда какие детали ставить?
    Это детали
    Это плата
    это схема
    Ср, 12.02.2014, 15:29 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Схема маленькая- ничего не видно.
    Ср, 12.02.2014, 18:20 | Сообщение # 3
    Валет3955
    К сожалению, да. Если бы была побольше я может и сам разобрался. Зато картинка печатной платы хорошо видна. Расположение NE555 понятно, а так же не вызывает сомнения расположение потенциометров, диодов, транзистора и конденсатора. Необходима ваша помощь в расстановке резисторов.
    Ср, 12.02.2014, 19:36 | Сообщение # 4
    Валет3955, Вставь нормально изображение. Чтоб можно его открыть в другом окне и увеличить. Потому что я например, не вижу нормально ни номиналов деталей ни тем более схемы.
    Чт, 13.02.2014, 11:25 | Сообщение # 5
    Валет3955
    Всем кто откликнулся и пытался помочь огромное спасибо. Уже есть плата с расположением деталей. Ещё раз всем спасибо.
    Ср, 26.10.2016, 12:22 | Сообщение # 6
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Может и поздно, но я бы посоветовал в магазин грузовых запчастей за соленойдом (клапаном). На пневматике тормозная система грузовиков построена. Клапанов разновсяких уйма. Правда они все на 24В, но я думаю это не проблема.
