| Сообщение # 1
RAVEN112
Постов: 130
Здравствуйте, камрады по паяльнику! Сразу оговорюсь, что влезть и починить "проклятую балалайку" хочу исключительно из принципа, несмотря на вопли жены о покупке нового... Суть в следующем... Имеется радиозвонок, сделанный, естественно, в Поднебесной. Когда перестал звонить, грешил на то, что сели батарейки. Поменял и в кнопке, и в приёмной части. Реакции - "0". Открыл сам звонок, обнаружил, что сдох капсюль. Точнее говоря, обломился один из проводков, причём "под корень", что не позволило прозвонить капсюль на предмет его сопротивления. Нашёл пару визуально похожих, попробовал по очереди подпаять оба. Звук никудышный в обоих случаях, но с одним чуть-чуть громче. Хочу у вас спросить вот что... Если я на коллектор транза, на котором висит этот капсюль поставлю резюк (с омностью определюсь, думаю где-то от 3 до 10 кОм...) и к коллектору же подключу то, что изображено на схеме вложения? Как меркуете, граждане, прокатит сея шалость? Или же лучше базы составного транза цеплять непосредственно к выходу sound-чипа? (Рисунок - вырезанный мной фрагмент схемы с двуполярным питанием, в звонке, естественно, питание однополярное, 3 вольта. Над номиналами подумаю...)
| Сообщение # 2
RAVEN112, Нет смысла химичить. Звук не изменится.
| Сообщение # 4
ur5rnp
Постов: 1455
RAVEN112, реально что то мутить с етим звонком, как вариант, есть. глубоко в схему не влезая. обычно ставят динамики 32 Ом. конечно можно попробывать и 8 Ом динамик припаять, одному деду делал не че нормально получилось
| Сообщение # 5
Цитата RAVEN112 ( ) это намёк на полусдохший звуковой чип или тактичный намёк на то, что ....ёй не стоит маяться в любом случае? Я в смысле что громкость не увеличится. Ставь мощнее транзистор и динамик.
| Сообщение # 6
RAVEN112
Постов: 130
Гуд, что-нибудь намутим....
