Регуляторы яркости и мощности
Сообщение # 111
NerO
  Постов: 172   ОК
А та что не подписана ножка это 5-ая?
Сообщение # 112
Rectifier
  Постов: 33   ОК
Вот еще схема, на транзисторах, Я делал работает, на счет МХТ-90, в старых ламповых ЧБ телевизорах есть, в цветных совецких типа 3УСТЦ и подобным в блоке питания живет транзистор КТ 117
Файлы: 6892676.gif (13.3 Kb)
Сообщение # 113
  Постов: 5015   Друзья
КТ 117 да в импульсниках советских теликов это коварная вещь стоит biggrin сколько я с ней намучался
Сообщение # 114
NerO
  Постов: 172   ОК
ear, эту тему я видел. Но там же не эта схема.
Сообщение # 115
sexzek
  Постов: 196   ОК
Мне нужен на 12вольт моторчик регулировать скорость
Сообщение # 116
sexzek
  Постов: 196   ОК
А попроще нет? На транзисторах без микросхем
Сообщение # 117
Выбирай:
Файлы: 6826309.gif (11.2 Kb) · 2703290.gif (6.3 Kb) · 7413312.png (1.9 Kb)
Сообщение # 118
maximv2010
  Постов: 224   ОК
подскажите на самой первой странице Маэтро предлогает тиристорный регулятор мощности. Какой принцип его работы ( он регулирует ток или вольты) и можно ли его настроить на работу как регулятор обмотки 15в которая используется для заряда автомобильного аккумулятора.
Добавлено (30.05.2012, 09:20)
http://radioskot.ru/publ/tiristornyj_reguljator_moshhnosti/1-1-0-310 Вот ссылка.
Сообщение # 119
maximv2010
  Постов: 224   ОК
ear, Понял ,а при этом нужно будет менять номиналы в исходной схеме или нет? Если да то какие?
Сообщение # 120
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
нет не нужно там ничего менять...ты будешь изменять напряжение сетевой обмотки транса...тем самым изменяя выходное напряжение вторичной обмотки
