Включение и выключение через заданное время
| Сообщение # 1
Tza
Постов: 11
Добрый день! Нужна схема включения и выключения нагрузки. Например: через 10 мин. включаем реле, через 10 мин. выключаем реле.и так пока не выключим прибор
| Сообщение # 2
Tza, Для 555-й есть куркулятор ,так что кружи как хочешь
| Сообщение # 3
Туляк
Постов: 500
Tza, Именно так?? То-есть интервал включения равен времени " отдыха".. Или надо отдельно задаватьь... Например,работа 7 минут...Отдых 20 минут... Немного не конкретно вопрос ваш задан.. Добавлено (26.11.2013, 19:31) --------------------------------------------- уточните ПЖЛСТ.. И ,если не секрет ДЛЯ че го??
| Сообщение # 4
громозека, конец сообщения удалили
| Сообщение # 5
sergei
Постов: 45
Tza, Я собирал таймер на attiny2313(4 режима работы и программируемое время), даже схему на этот сайт отправлял, но её не выложили
| Сообщение # 6
Туляк
Постов: 500
Цитата краб ( ) конец сообщения удалили чо-т не понял... чей конец?? ( чьего сообщения,всмысле) -------------------------------- А зачем удалили?? Я ток с работы,не врубился в Историю запроса...
| Сообщение # 7
Tza
Постов: 11
Отвечаю на все вопросы. То, что выложил краб, спасибо! Из 3-х программ работает только одна, но криво...даже не знаю верить ей или нет! --- Переключать мне нужно лампы. Т.е. лампа отработала 10 мин., потом вторая 10 мин., первая остыла в этот момент и т.д. Интервал, примерно, 10-15 мин. Переключать буду реле 12В. Питание 12В. Судя по расчетам резистор нужен 1М на заряд и 1М на разряд, емкость-470мкф. Вот я думаю зарядится он или нет, при таком малом токе? Кто-нибудь пробовал при такой задержке использовать таймер? Есть ли схемы конкретно-рабочие? Если сам полезу, то в итоге на недели засяду с исследованиями!!!!
| Сообщение # 8
Туляк
Постов: 500
Цитата Tza ( ) Кто-нибудь пробовал при такой задержке использовать таймер? А что сдесь удивительного?? 10 минут.. не такая она ж и большая.. Именно малый ток (заряд-разряд) обеспечивает такую задержку по времени.Цитата Tza ( ) Есть ли схемы конкретно-рабочие? Если сам полезу, то в итоге на недели засяду с исследованиями!!!! Неделя исследований?? Это что?? Много?? Спросите людей! Они месяцами работают над нужной конструкцией.. Ваща проблема оч простая. Ив И-нете их-тьма тьмущая! Надо ток выбрать наиболее подходящую.. ----------------------- Понимаю,что вам все хочется быстро и без гемороя... И наверняка. Но,вам точно пришлют рабочую схему... Ток не так быстро.. Как хотите..
| Сообщение # 9
Tza
Постов: 11
громозека, спасибо! Суть ясна! На коленке попробую подключить таймер и опробовать! В итоге покажу, что выйдет, наверное, будет интересно и неожиданно!
