    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Аквариумный контролер СОКОЛ (мини) (помощник в контроле аквариума)
    Вс, 27.10.2013, 13:01 | Сообщение # 1
    safin395
      Постов: 872   Х
    Аквариумный контроллер предназначен для точного измерения и поддержания заданной температуры аквариумной воды, а также для ступенчатого включения и выключения света, либо других нагрузок до 300 Вт.
    Аквариумный контроллер собран на МК PIC16F628A.
    Экран:
    - жидкокристаллический (2х8);
    Две кнопки для настройки меню.
    Часы реального времени.
    Энергонезависимая память данных.
    V 1.0:
    Три выхода на 220 В (BT136-800E.127).
    Один выход на термостат.
    Два выхода на таймер.
    Четыре независимо настраиваемых таймера. По два таймера на каждый выход.
    - гистерезис ± 0.2ºC (задержка между включением и выключением);
    V 1.1:
    Три выхода на таймер.
    Шесть независимо настраиваемых таймеров. По два таймера на каждый выход.
    Таймеры. Настройка включение и выключение в заданное время. Дискретность 15 мин.
    Цифровой датчик температуры DS18B20:
    - длина провода 1.30 м;
    - погрешность ± 0.5ºC.
    взято аквафорум
    Файлы: 2266533.jpg (128.2 Kb) · _1.0__1.1-.rar (174.3 Kb) · 0264808.jpg (117.6 Kb) · 0931728.jpg (117.6 Kb)
    Вс, 27.10.2013, 14:32 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Скинь ещё несколько фоток для отдельного материала. Такие полезные вещи на форуме могут затеряться.
    Вс, 27.10.2013, 14:43 | Сообщение # 3
    safin395
      Постов: 872   Х
    вот плата...разработана мной и собрана мной...рабочая.
    Файлы: 7775875.lay6 (117.3 Kb)
    Вс, 27.10.2013, 15:15 | Сообщение # 4
    safin395
      Постов: 872   Х
    датчик температуры.
    сама платка до запайки и не мыта...(детали просто вставлены).
    Файлы: 7803237.jpg (105.6 Kb) · 5157767.jpg (206.9 Kb)
    Вс, 27.10.2013, 16:00 | Сообщение # 5
    safin395, А почему бы тебе не выложить все отдельным материалом и Маэстро все на главную выложит. Так заметнее будет. А по вопросам люди сами на форум пойдут и если надо тему создадут.
