Аквариумный контроллер предназначен для точного измерения и поддержания заданной температуры аквариумной воды, а также для ступенчатого включения и выключения света, либо других нагрузок до 300 Вт. Аквариумный контроллер собран на МК PIC16F628A. Экран: - жидкокристаллический (2х8); Две кнопки для настройки меню. Часы реального времени. Энергонезависимая память данных. V 1.0: Три выхода на 220 В (BT136-800E.127). Один выход на термостат. Два выхода на таймер. Четыре независимо настраиваемых таймера. По два таймера на каждый выход. - гистерезис ± 0.2ºC (задержка между включением и выключением); V 1.1: Три выхода на таймер. Шесть независимо настраиваемых таймеров. По два таймера на каждый выход. Таймеры. Настройка включение и выключение в заданное время. Дискретность 15 мин. Цифровой датчик температуры DS18B20: - длина провода 1.30 м; - погрешность ± 0.5ºC.
safin395, А почему бы тебе не выложить все отдельным материалом и Маэстро все на главную выложит. Так заметнее будет. А по вопросам люди сами на форум пойдут и если надо тему создадут.
