Схема акустического реле
| | Сообщение # 12
Постов: 2114
Tza, тут меньше вероятность ложных срабатываний.
| | Сообщение # 13
Clios
На схеме не видно куда нижняя стрелка "идёт к выводу 1 DD1 и к выводу 7 DD????"
| | Сообщение # 14
pugalka54
Постов: 3
а вот печатка не скачивается помогите пожалуйста или где ее взять может тут где на форуме ссылку кинте плиз((
| | Сообщение # 15
Kantaris
Постов: 2
А почему на печатной плате нет резистора R10,или это просто токоограничивающий для светодиода?
| | Сообщение # 16
Сергеевич8496
А какое реле надо?
| | Сообщение # 17
Постов: 1693
Сергеевич8496, 12 вольт,10 Ампер,на схеме в низу перечень компонентов.
| | Сообщение # 18
tda2050v
Постов: 8
если за место реле зделать на MOC3061 и Bt138-600 можно избавитца от трансформатора а сделат на гасящам кондецаторе и стобилезаторе 7812
| | Сообщение # 19
Andrej2398
| | Сообщение # 20
samor7679
Постов: 115
Andrej2398, 1. тип транзистора 2. 103 это 0.01uF( погугли таблицу значений конденсаторов) 3. да земля и да, она соединяется
