    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Зависимое включение устройств (нетрадиционный метод)
    Пн, 01.04.2013, 00:00 | Сообщение # 1
    Tosik
      Постов: 105   Друзья
    Я лентяй и немного параноик. У меня в квартире есть роутер, и стоит он в дальней комнате (пояснение к лентяйству), поэтому когда я сажусь за комп, вечно забываю его (роутер) включить (пояснение к паранойи - стараюсь отключать по возможности все электроприборы от сети когда не пользуюсь ими длительное время).
    Задание: подхожу к компу, влючаю сетевой фильтр, включаю комп, и в это время уже должен включиться роутер и за время загрузки компа он тоже должен загрузиться и поставлять интерент.
    Возможное решение: в голове всплыла такая схема
    Медь намотана на шнур который идёт к сетевому фильтру компа.
    Транзисторы - КТ315 и 3102, R1 - 1,2 Ом, R2 - 1 кОм, но убрал его вообще потом. Не заработало. Но если дотронуться рукой до базы VT1 реле дребезжит как будто подан переменный ток на обмотку - видимо от моего тела наводки (?).
    Замерить что-либо на самом роводе, намотанном на сетевйо шнур не удалось, т.к. при касании щупа мультиметра к одному концу показывает ~3В переменки, а при касаниии второго щупа - 0.
    Конечно можно сказать что легче провести удлинитель к компу и оттуда включать роутер, но это ж не спортивно...
    Как усилить сигнал с катушки на шнуре и как заставить реле не дребезжать? Пробовал ставить конденсатор на базу VT1 - вообще не работало ничего.
    Файлы: 4584037.jpg (41.2 Kb)
    Пн, 01.04.2013, 00:12 | Сообщение # 2
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    почему у тебя второй конец катушки накоротко замкнут сам на себя через резистор...может его нужно повесить на минус...и поставить диод...ведь у тебя там переменка летит по катушке...в идеале еще попробовать между проводом и катушкой магнитопровод засунуть и получится нечто вроде трансформатора тока
    Пн, 01.04.2013, 09:22 | Сообщение # 3
    Tosik
      Постов: 105   Друзья
    в трф. тока по первичке идёт полный рабочий ток, тоесть там хватает мощности для создания тока во вторичке, а тут я беру всего-лишь магнитное поле от рабочего тока, который не доятгивает даже до 1,5 А (по примерным подсчётам)... В идеале было бы ферритовое колечко на провод одеть но это невозможно в данном случае.
    Попробую диод поставить...
    Пн, 01.04.2013, 11:29 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Вот пара вариантов, не требующих дополнительного питания:
    Приведенная схема индикатора имеет порог чувствительности к мощности подключенной нагрузки примерно 40 Вт. В этом случае работа бытовых радиоприборов в дежурном режиме, таких, как телевизор, видеомагнитофон, часов и др., не вызовет свечения индикатора.Для изготовления токового трансформатора Т1 взят унифицированный телефонный трансформатор, с каркаса которого снимается верхняя обмотка и на ее месте (4-6) наматываются витки до заполнения свободного места проводом ПЭЛ-2 диаметром 1 мм. В этом случае Т1 позволяет попускать через себя ток до 15 А (мощность 3 кВт). Светодиод HL1 подойдет любой, с малым потребляемым током при свечении, например из серии КИПД.
    _______________________________________________________
    Устройство, предназначенное для автоматического зависимого включения электро- и радиоприборов, в котором в качестве силового ключа используются распространенные мощные n-канальные высоковольтные полевые транзисторы обогащенного типа. Устройство не создает помех по цепям питания и может управлять нагрузкой мощностью от долей ватта до 150 Вт и более. К нему в любом сочетании могут подключаться нагрузки как потребляющие ток в течение всего сетевого периода (лампы накаливания, электронагревательные приборы, электродвигатели), так и потребляющие максимум тока на пиках амплитуды сетевого напряжения (телевизоры, мониторы, осветительные приборы с тиристорными регуляторами мощности и т. п.).Приведена функциональная схема устройства. Ведущий прибор мощностью более 30 Вт подключается к гнезду нагрузки 1. При включении его питания на первичной обмотке трансформатора Т1 наводится ЭДС более 60 мВ. Диоды VD2, VD3 предназначены для ограничения амплитуды напряжения на обмотке I трансформатора до 0.6...1 В. Так как трансформатор является повышающим, то на выходе диодного моста, выполненного на маломощных точечных германиевых диодах VD4-VD7, формируется постоянное напряжение, максимальное значение которого ограничено стабилитроном VD8. Роль токоограничительного резистора выполняет сопротивление провода вторичной обмотки.Когда напряжение на конденсаторе С1 превысит 5...7 В, полевые транзисторы VT1, VT2 полностью откроются и зашунтируют открытым каналом исток-сток выход диодного моста VD1. Следовательно, на ведомый прибор (нагрузка 2) поступит почти полное напряжение питания. Емкости конденсатора С1 достаточно, чтобы
    транзисторы оставались открытыми в течение нескольких периодов сетевого напряжения после пропадания тока в цепи питания нагрузки 1. Это позволяет в качестве ведущего использовать электро- или радиоприбор любого типа, максимальная мощность которого ограничена лишь типом примененных диодов VD2, VD3 и типом провода первичной обмотки повышающего трансформатора.Варистор R1 гасит высоковольтные импульсы напряжения, которые по различным причинам могут появиться в питающей сети и привести к выходу из строя закрытых полевых транзисторов силового ключа.Не следует применять конденсатор С1 емкостью большей, чем указана на схеме, иначе процесс отключения нагрузки 2 может растянуться на довольно длительное время, а это, в свою очередь, может привести к локальным перегревам кристаллов транзисторов.
    Файлы: 9361029.jpg (24.8 Kb) · 1314683.jpg (22.3 Kb)
    Пн, 01.04.2013, 11:42 | Сообщение # 5
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    Tosik, в ТТ не всегда идет полный рабочий ток...зачастую они нагружены лишь на несколько десятков процентов от номинального...есть маленькие ТТ в электронной аппарутуре которые ловят ток в проводе а на выходе уже выдают мВ...вот может с таким попробовать...только схему усиления нужно придумывать
    Добавлено (01.04.2013, 12:42)
    Maestro, в этих схемах хреново то что транс врезается последовательно...как это получится?
    Пн, 01.04.2013, 12:00 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Можно сделать небольшую коробочку - переходник.
    Пн, 01.04.2013, 12:05 | Сообщение # 7
    Slavochny
      Постов: 152   Друзья
    Tosik, А комп из розетки ты не выключешь (паранойя wink biggrin )? Если отключаешь, то запитай роутер через простую релюху 12V от блока питания компа.
    Пн, 01.04.2013, 12:42 | Сообщение # 8
    Tosik
      Постов: 105   Друзья
    Maestro, видел кучу этих схем, но все они слишком навороченные, и дорого мне обойдутся.
    SssaHeKkk, ну я сужу по высоковольтным ТТ, они мне ближе просто.
    Slavochny, таки да, это идея. Блин, вот весь кайф сломали smile Это ж не интересно, но придётся так и сделать по-ходу.
    Но первую схему не брошу пока, попробую добиться результата, ради интереса.
    Пн, 01.04.2013, 12:53 | Сообщение # 9
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    Tosik, я тоже с ними работаю...
