  • Страница 1 из 3
Проводной звонок с защитой от замыкания проводов дистанции
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Ребят подскажите на счет такой темы, есть звонки на 36в и кнопки со встроенным диодом, и трансформатор на 36, нужно как то придумать схемку при помощи которой звонок не будет звенеть в случае замыкания проводов (между собой) дистанции кнопки, а звинел только при замыкании кнопкой, т.е. через диод. Сам не могу никак придумать как это реализовать, прошу помощи) если что микроконтроллеров не боюсь
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Задача решается покупкой радиозвонка.
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Расстояние до кнопки может быть 300м так что не подойдет
Файлы: 4749494.png (17.3 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Есть еще вариант.Управление на 10 или 12 команд на PIC 16F628.На сайте есть схемы и прошивки.Сигнал передается по проводу ,как в антенном видеоусилителе от антенны к телевизору.
Еще вариант.Покупается самая бюджетная машинка на радиоуправлении.Сигнал с антенны пульта машинки пускаем по проводу и на другом конце приемником снимаем сигнал.Там только 5 команд.
Файлы: 9061915.gif (13.8 Kb)
JoNi
  Постов: 257   Друзья
это немножко не то, главная задача что бы при замыкании провода не через диод звонок не звенел, только через диод!
Добавлено (12.12.2020, 16:27)
Это т.с. защита от случайного замыкания проводов в случае их повреждения
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Уже более понятна задача.Сколько вольт приходит на диоды?
Файлы: 0819127.jpg (22.3 Kb)
JoNi
  Постов: 257   Друзья
не важно, но не больше 36в(от поражения током)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
На схеме нарисовал сопротивления. Сопротивлениями устанавливают половину напряжения,приходящее на кнопки.Можно любое напряжение устанавливать. В блоке управления на входе ставится компаратор.В случае замыкания провода до кнопок напряжение поднимается и компаратор блокирует цепь или отключает её.
Файлы: 2961012.jpg (25.6 Kb)
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Дистанция до кнопки может быть 300-400 метров, провода по типу витой пары, так что сопротивление на них будет приличное, допустим если в самом конце замкнут провода, тогда может быть ложное срабатывание
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Для примера на схеме указал напряжения перед кнопкой и после кнопки.Компаратор в блоке управления отследит все изменения в цепи кнопки.Замыкание провода перед блоком или перед кнопкой даст изменение напряжения в большую сторону.
Файлы: 4362422.jpg (25.9 Kb)
  • Страница 1 из 3
