Цитата ctc655 (
Либо отключаем плавный розжиг, либо подключаем реле напрямую к нужному выключателю.
К сожалению не сработает, кнопка сенсорная, и от сенсорного блока к плате вытяжки идут всего 3 контакта. Отключить плавный розжиг тоже не представляется возможным, так как все управление вытяжкой на одной плате.
Цитата ctc655 (
Но все же что за реле используете? Хватит ли контактов для нагрузки? Какой ток нагрузки?
Трансформатор на 45 Вт. Диодная лента - 1,5 м, 2835, 120 диодов на метр. Если я правильно посчитал, то потребление 1,5 м диодной ленты 3,24 А.
Реле замыкает фазу, которая подается на трансформатор.
Цитата ctc655 (
Не совсем понял про " управляющие контакты реле". Может имеется в виду обмотка реле?
Да, совершенно верно :-)
Фото с монеткой для масштаба
ПС: жужжание реле не постоянно, десятую секунды примерно хД) потом, соответственно, включается
