    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Выбор двигателя для игрушки (Помогите выбрать двигатель для игушки)
    Вт, 13.02.2018, 16:01 | Сообщение # 1
    azamatr1az
      Постов: 2   ОК
    Доброго времени суток ! Пожалуйста помогите в выбором электродвигателя , ниже на рисунке я нарисовал , нужен ЭД для устройства которое хочу запатентовать ,суть в том что на роторе ЭД закреплён прямой брусок длиной 30 см , а на другом конце бруска закреплен перемещаемый обьект , двигатель должен перемешать объект весом 200-500 г по дуге длиною 30-65 см  между точками А и Б,  что бы обьект  мог двигаться и останавливаться на любом отрезке   между точками  А и Б ,скорость тоже должна быть высокая ну что бы быстро среагировать на команды подаваемые с мобильного приложения или выполняя автономно команды запрограммированного микроконтроллера  ,
    P.S .извиняюсь за качество рисунка , набросил на скорую руку в машине на мобильнике
    Вт, 13.02.2018, 17:04 | Сообщение # 2
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Первое, что приходит в голову - сервопривод. Они есть и достаточно мощные.
    Если сервопривод, то это несколько секунд. А если совсем быстро надо, можно попробовать шаговые двигатели.
    В любом случае управление не будет столь уж простым.
    Пт, 16.02.2018, 08:54 | Сообщение # 3
    azamatr1az
      Постов: 2   ОК
    Спасибо. Да нужно совсем быстро , что бы мгновенно реагировало на команды например в пределах 0,3-0,5 секунд Хочу попробовать шаговые , еще думал обычный моторчик с лазером как на компьютерной мышке ,
