Странное поведение оптического концевика
| Сообщение # 1
antibiotik8787
Постов: 3
Доброго времени суток уважаемые форумчани! Перебираю самодельный намотчик, где в качестве ограничителей каретки стоят оптические выключатели (на фото). После изменения местоположения контроллера и смены проводов концевиков возникла проблема с обработкой сигналов срабатывания концевиков на контроллере, т.е. сам концевик срабатывает но на контроллер не доходит (или доходит но очень слаб) сигнал срабатывания и каретка упирается в концевик не меняя направления движения (проблема для обоих концевиков). Раньше иногда это также случалось, но не носило постоянный характер и существенно не влияло на перемотку.
НО! стоит только коснутся щупом мультиметра до входа сигнала на шилде как концевик начинает исправно делать возвраты каретки после срабатывания. та же картина наблюдается если коснутся контакта сигнала чем либо металлическим, но без какого либо покрытия.
Чувствую что проблема должна устранятся элементарно аппаратно, но к сожалению полный профан в принципах взаимодействия компонентов.
Прошу Вас помочь с этой бедой!
| Сообщение # 2
dozent
Постов: 102
При переносе что-то напутали (или забыли) с заземлением, может быть?
| Сообщение # 3
antibiotik8787
Постов: 3
Заземление контроллера не делал, т.к. не знаю каким образом его сделать если у меня все питание arduino nano идет через бп 24в (присутствует заземление) с понижением через LM2596 до 12в (уже без земли) и дальнейшим понижением самим шилдом через L1117. Все провода на концах подписал согласно пинам, к тому же раньше проблема проявлялась, но не так часто, при повторном выключении/включении исчезала, а после переноса - каждый запуск и каретка при разомкнутом концевике не идет на возврат
| Сообщение # 4
Постов: 1790
Может надо "подтяжку" куда то сделать. Надо бы на схему взглянуть, что и как там, какие сигналы "сигнальные". Тогда станет понятнее и не надо будет гадать.
| Сообщение # 5
antibiotik8787
Постов: 3
На фото принципиальная схема такого концевика. Сам концевик нормально замкнутый, а каретка в движении его размыкает, далее прямое подключение через шилд на нано
| Сообщение # 6
Постов: 1790
С этой схемы не понятно что за датчик стоит, но, думаю, что там стоит оптотранзистор. И подключается прямо на вход контроллера, без буфера. Насколько длинные провода? Можно попробовать повесить резистор на + питания непосредственно на контроллере сопротивлением раза в 3..4 больше Р2. Ну и конденсатор на общий провод небольшой можно повесить. Не более пары нан.
