    Помогите плиз сделать инвертор ШИМ сигнала
    Сб, 20.01.2018, 13:13 | Сообщение # 1
    Denis63RUS
    Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать компоненты и набросать схемку для инвертации шим сигнала.
    Смысл в том, что заказал я с китая ШИМ контролер, для управления вентиляторами по температуре, и собственно сами вентиляторы. Ну и как обычно китайцы не могут без сюрпризов) Один вентилятор работает нормально, и по увеличению температуры увеличиваются обороты, а вот два других вентилятора работают наоборот, т.е. при увеличении температуры они уменьшают свою скорость, вплоть до остановки, когда температура доходит до высшей границы, а при уменьшении температуры наоборот начинают набирать обороты... Сами вентиляторы разобрать не очень просто, плата сидит крепко, и без демонтажа элементов обмотки и гильзы снять её не получится, а если всё снимать что мешает, потом так уже фиг соберёшь, ну и я подумал что в теории изменить ШИМ сигнал скорее всего не так уже сложно...., надеюсь) Подскажите?
    Вот фотка самой платы, на всякий случай:
    $IMAGE1$
    Плата всего одна у меня. Вентиляторов в наличии 3 шт, "одинаковых". Подключаю вентиляторы по питанию на БП, контроль с 3х вентиляторов скручиваю между собой и проводки скорости так же, и вешаю на соответствующие выводы платы, допустим на 1 канал (не важно вообщем то как подключать 1 вентилятор к 1му каналу и 2 ко второму, либо все 3 вентилятора к одному каналу), получается что если на плате активирована "логика1", то один (правильный) вентилятор работает так:
    tтек<tмин 1500 об/мин,
    tмин<tтек<tмакс 1500 - 5000 об/мин,
    tтек>tмакс 5000 об/мин
    2 других вентилятора (неправильных) рабтают
    tтек<tмин 5000 об/мин,
    tмин<tтек<tмакс 5000 - 1500 об/мин,
    tтек>tмакс 0 об/мин
    Если на плате изменить логику на "логика2", то ситуэшин меняется, получается 2 вентилятора (неправильных) работают как нужно, а один (правильный) наоборот.
    Сб, 20.01.2018, 13:16 | Сообщение # 2
    Denis63RUS
    Сори, не получилось фотку добавить(
    Файлы: 4963579.png (409.0 Kb)
    Сб, 20.01.2018, 16:10 | Сообщение # 3
    Быстрее всего один датчик температуры неправильный.
    Сб, 20.01.2018, 17:08 | Сообщение # 4
    Denis63RUS
    Не не, датчик температуры использую 1, и все вентиляторы вешаю на 1 канал, да и сам продавец вентиляторов уже сказал что у него они из разных партий и работают по разному. Да и на плате присутствет табло, которое отображает поочерёдно то температуру, то скорость. Плата вообще кулл, и работает отлично. Короче вопрос касаемо ШИМ инвертора, остальное написал так, чтобы заранее удовлетворить любопытство и отсеять лишние вопросы.
    Сб, 20.01.2018, 18:43 | Сообщение # 5
    Если с этой платы выходит только ШИМ а дальше он управляет транзистором, то поставить транзистор другой проводимости. Допустим Н канал открывается от положительного напряжения, то Р канал будет открываться при отрицательном напряжении.
