Подключение однофазного частотника данфосс
| Сообщение # 1
Виталик
Постов: 145
Здравствуйте. Произошел спор на работе. Может кто нибудь объяснит, как работает 3-х фазный двигатель с однофазным частотным преобразователем? Частотник данфосс . Подключается к сети 220в. нафото плохо видно, там стоит заглушка. Объясните как он работает. Сам не видел, но говорят что работает.Добавлено (26.12.2017, 19:58) --------------------------------------------- Я так понимаю, что три выходных клеммы нужны для подключения 1-фазного двигателя без конденсатора.
| Сообщение # 2
megos
Постов: 1726
Виталик, так однофазные и трёхфазные асинхронные движки ничем не отличаются, просто для подключения в 220/380 обмотки соединяют в треугольник/звезду соответственно, и для 220В ставят фазосдвигающий конденсатор. Поэтому движок, ставший предметом спора скорее всего собран в "треугольник"- по однофазной схеме и в таком виде подключён к частотнику.
| Сообщение # 3
msmmmm
Постов: 891
Виталик, на табличке частотника написано: "Вход: 1фаза, 200-240В, 50-60 Гц, .... А Выход: 3 фазы, 0 - Uвх, 0 - 400 Гц, ..... ". Ток видно плохо. Где написано, что выход частотника однофазный?
| Сообщение # 4
Постов: 1693
Виталик, Этот преобразователь действительно преобразует однофазную сеть 50 Герц 220 воль, в трёхфазную сеть 400 Герц 220 вольт.Он предназначен для питания оборудования работающего от такой сети.Стригальные машины,для стрижки овец,гайковёрты у ремонтников,вибраторы на строй площадках.На инструменте есть шильдик (табличка) на которой указано напряжение и частота.Например:220 вольт:400 Гц.Применяется с целью получения большей мощности и защита от поражения эл.током.Дело в том,что двигатель трёхфазный 220 вольт,400 Герц,при той же мощности что однофазный,на порядок меньше габаритами.
| Сообщение # 5
Виталик
Постов: 145
Выход частотника 3-х фазный, но ни где не написано 380 вольт. Сдается мне что там 3 фазы 220 в. Однофазный движки имеют одну рабочую обмотку и пусковую соединенные через конденсатор. Если его выкинуть, то можно подключить к частотника. Вопрос то в том что на входе мы имеем фазу и ноль 220 в; на выходе пусть три фазы и не известно напряжение. А движка то точно на 380, он у меня просто от кнопки раньше работал. Его ни кто не перекомутировал. Там просто три провода на клемме выходят. Двигатель канального вентилятора.
| Сообщение # 6
Постов: 1693
Цитата cccr (  ) преобразует однофазную сеть 50 Герц 220 воль, в трёхфазную сеть 400 Герц 220 вольт. Виталик, Я же тебе написал.Дело в том,что мне приносили подобное года три назад,ну вот уронили такой блок в раствор формалина,и хотя бы просушили ладом со вскрытием,нет,протёрли и на следующее утро включили!!!Получили хороший ба-бах.И что?В итоге, всё что может гореть-сгорело...Подключать к нему толькоЦитата cccr (  ) 220 вольт:400 Гц. Всё остальное сюда не подойдёт.Если всё описывать-уйдёт не одна страница.Если нет подобных двигателей-раскрой и посмотри внутренности,может он уже убитый.
| Сообщение # 7
msmmmm
Постов: 891
Виталик, почитал бы немного о 3-х фазах. 3 фазных напряжения 220В, это и есть 3 линейных 380В. А напряжение на блоке так указывается потому что при регулировании частоты вниз реактивное сопротивление обмоток двигателя уменьшается пропорционально частоте. Соответственно будет расти потребляемая мощность и двигатель выйдет из строя. Поэтому частотники, регулируя частоту вниз, снижают напряжение пропорционально частоте и мощность остается прежней. Конкретно этот преобразователь, судя по табличке, может регулировать выходное фазное напряжение от нуля до входного.Добавлено (27.12.2017, 12:08) ---------------------------------------------
Цитата cccr (  ) Всё остальное сюда не подойдёт. Частотник довольно серьезный, там все настраивается.
| Сообщение # 8
Виталик
Постов: 145
Понятно. Тогда еще один вопрос. Как в такой сети будет работать двигатель? Не выйдет ли из строя? Потеряет в мощности?Добавлено (28.12.2017, 09:12) --------------------------------------------- Мы такие частотника ставим на двигателя. Но всегда были 3 х фазные, а однофазный я первый раз увидел. В инструкции непонятно что написано, такое ощущение что она одна на все оборудование. По интернету лазил, на сайтах другие схему подключения дают. Вот и не ясно как двигатель себя поведет. P.S. пишу с телефона, а так бы схемы которые нарыл скинул.
| Сообщение # 9
msmmmm
Постов: 891
Может пригодится. Прочитал по диагонали - вроде бы с подключением все понятно.
| Сообщение # 10
Виталик
Постов: 145
Спасибо, посмотрю как у компа буду. Дней через десять. Всех с наступающим новым годом!
Добавлено (31.01.2018, 08:20) --------------------------------------------- Всем привет. Поговорил тут со знакомым киповцем, говорит что такие частотника используются для 3х фазных двигателей с линейным напряжением 220 вольт. Еще товарища попросил чтобы этот вопрос отцу, профессору университета, задал.щ Р.S. двигатель на 380 если и будет работать то потеряет в мощности. А вот ссылка. https://touch.otvet.mail.ru/question/97120514
