    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Автомат для гаража - ворота открыть пультом от сигнализации (Использование автосигнализации)
    Вт, 19.09.2017, 07:57 | Сообщение # 1
    Creol
    Я инвалид, и хотелось бы сделать, что бы створки ворот моего металического гаража открывались пультом от автосигнализации. Саму механику я уже продумал и изготовил. Ворота будут приводиться в движение приводами стеклоподъемников. Не знаю, может можно что-то придумать проще чем пульт от сигналки. Может кто-то подскажет. Может уже кто-то делал управление воротами гаража. В интернете много есть описаний, но все написано в общих чертах. Я уже приобрел б\у Мангуст, но когда стал разбираться, оказалось, что не все так просто, как хотелось бы.Не подходит к алгоритму моей механики. А она такова, что при посылки сигнала пультом, приемная и исполнительная часть должна сначала "закоротить" концевики ворот, которые в начальном состоянии при закрытых или открытых воротах, разрывают цепь питания моторов. Значит реле, которое соединяет моторы с питанием работает все го пару секуннд, которых достаточно, что бы заработали моторы и ворота "съехали" с концевиков. Концевики подключают моторы к питанию, а контакты реле (подключенные паралельно контактам концевиков) отключается. Ворота открываются и в определенном месте стопоряться другими концевиками, которые разрывают цепи питания моторов. При нажатие на кнопку "закрыть", весь процесс повторяется. Получается, что кнопка должна выть 2 команды, одну не реверс моторов и вторую на включение реле закорачивающая контакты концевиков. Прошу совета и помощи форумчан. Спасмибо
    Вт, 19.09.2017, 10:27 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Обычно концевики должны отключать питание двигателя только на "свое" направления и подготавливать включение напряжения для реверса. Какие есть концевики в наличии?
    Вт, 19.09.2017, 17:13 | Сообщение # 3
    Creol
    Какое может быть "обычно" при конструировании у себя дома? Я не могу понять о чем вы,а вы без схемы не можете понять о чем я толкую. Посылаю скрин схемы. Я не знаю как концевик можке подготавливать моторы на реверс. На каждой двери у меня 2 концевика (на два положения). Когда двери закрыты, то концевики разрывают цепь питания моторов, а концевики "открыть" замкнуты, но ток не идет, так как два других разомкнуты.
    Вс, 24.09.2017, 13:15 | Сообщение # 4
    Срег
      Постов: 54   ОК
    А я ищу готовую электронику для ворот, но не знаю как правильно выбрать, под сомнения ставят 2 проблемы, если ставить концевики, то они отключают двигатель когда ворота открыты/закрыты полностью, но реле то в это время постоянно работают? меня как бы это не устраивает. И второе, будет ли автоматически отключать первое реле при включение второго реле, чтобы избежать все возможного замыкания...
    Вс, 24.09.2017, 15:50 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    всё будет нормально,тебе не зря ctc655, подсказал про концевые выключатели,они в своей конструкции имеют как правило две пары контактов,одна на размыкание и другая на замыкание.Я не имею в виду те концевики,что используются в видео магнитофонах.Смотри в электро товарах.
    Пн, 28.05.2018, 22:50 | Сообщение # 6
    Срег
      Постов: 54   ОК
    В общем план поменялся, я достал мотор, он 12 вольт, остался найти трансформатор, но возникает вопрос, как осуществить реверс мотора, и возможно ли сделать отключение трансформатора когда мотор не нуждается в работе?
