| Сб, 05.08.2017, 18:18 | Сообщение # 1
HAWES
Постов: 315
От автора - "Я оборудовал аквариум светодиодным освещением, которое оказывает благоприятное воздействие не только на здоровье и окраску рыб, но и на развитие аквариумных растений. Оно было сделано многоцветным, причём его можно не только включать или выключать, но и перебирать до пятидесяти состояний разной длительности, различающихся яркостью и цветом подсветки. Предусмотрено и управление работой других устройств аквариума по заданной пользователем программе. На индикаторе отображаются текущее время, состояние компрессора и фильтра, средняя температура воды и состояние нагревателя, а также текущая мощность подогрева в процентах номинальной. Автомат измеряет температуру воды цифровым датчиком DS18B20, причём есть возможность подключить два датчика и стабилизировать температуру по среднему арифметическому значению их показаний. Имеются три программных таймера включения и выключения компрессора и ещё три таких таймера на включение и выключение фильтра. Электрической кормушке можно задать число кормлений в день, число порций корма на одно кормление, задать продолжительность пауз между порциями. "
Устройство я успешно повторил. Схема монтажа понятна из фото. Развёл свою плату в формате DIP TRACE. Под блок питания 12В 10А ,и RGB светодиодную ленту на 12в ,купленные в Китае. Atmega644-20AU, также нашёл в одном из Китайских магазинов. Плата проверена в работе , всё работает. Плату управления кормушкой я не делал. Резисторы R6,R8,R10 пришлось отпаять , так как я использовал другие ключевые полевички в отличие от авторской задумки и лента светила тускло. Разьёмы подключения были сдуты с платы телевизора. Герметичный датчик температуры я использовал один - и так работает. В архиве - платы , прошивка, таблица кодов цветов, описание меню и кнопок управления. Форум журнала "Радио" по этому устройству находится здесь
| Сб, 05.08.2017, 18:20 | Сообщение # 2
HAWES
Постов: 315
| Сб, 05.08.2017, 18:40 | Сообщение # 3
megos
Постов: 1726
HAWES, сразу вопрос- она умеет плавно включать/отключать освещение по суточному таймеру? В описании не нашёл. Давно искал схему типа "лампа-солнце"(эт которая утром плавно зажигается, а вечером плавно тухнет) для переделки под аквариум- но так и не нашёл. Температура меня не волнует.
| Сб, 05.08.2017, 19:45 | Сообщение # 4
HAWES
Постов: 315
megos, Плавно - нет. Можно поминутно расставить градации цветов уходящих в ноль. На глаз почти не заметно , эксперементировал уже. Поройся в этом архиве или в этом
