  • Страница 2 из 5
  • 5
Автоматика для компрессора
Сообщение # 11
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Дон, давай по порядку 3 фазы то нужно не три реле а магнитный пускатель, компараторы - устройства которые сравнивают уровни сигнала, если нужнона МК и ЛСД то тут уже нужны спец датчики и прога под конкретный датчик и конкретный МК - а это НЕРЕАЛЬНО если ты не программист или нет бабла заказать прогу (что весьма недешево)
Добавлено (20.12.2012, 00:18)
Дон, погугли на тему вот чего - MPXV5100 biggrin
Сообщение # 12
Дон
  Постов: 45   ОК
Quote (MAXIMUS)
погугли
хорошо, но мне кажется все проще можно сделать....
Сообщение # 13
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Дон, вот тут то что тебе нужно без всяких примудростей тут
Сообщение # 14
Дон
  Постов: 45   ОК
Quote (ur5rnp)
так они что буду выключать компрессор?? wacko
Сообщение # 15
Дон
  Постов: 45   ОК
поправь меня если не правильно понял, значит этот манометр будет ити сколько то там вольт которые будут включать/выключать реле которое поставлю для включения моего компрессора,правильно??
Сообщение # 16
Дон
  Постов: 45   ОК
ну да, я так и думал может не правильно высловился, значит на манометр подаю питание которым буду управлять своими реле, допустим 12В, когда падает давление манометр замыкает контакты и +12 вольт идет на реле которое включает компрессор, когда давление высокое то манометр размыкает контакты и +12В пропадает и управления реле и компрессор отключается, так?)))
Сообщение # 17
Дон
  Постов: 45   ОК
а как там выставляются верхний и нижний порог?? и какие реле ставить, у меня 2-ох фазный компресоор, значит надо 3 реле, по одном на фазу, или лучше 0 размыкать?
Сообщение # 18
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Дон, а не проще ли поставить одну релюшку которая будет включать обмотку магнитного пускателя?
Сообщение # 19
Дон
  Постов: 45   ОК
Quote (MAXIMUS)
у меня его нету...стоит трехфазный включатель....и думал в паралели ему релюхами.....хотя если найти такой пускатель то может бы и лучше было...
Сообщение # 20
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Дон, по любому лучше - какая моща двигателя?
  • Страница 2 из 5
  • 5
