    Реле времени по условию
    Ср, 12.04.2017, 10:59 | Сообщение # 1
    bambrnoob
      Постов: 2   ОК
    Добрый день. нарисовалась задача по защите от несанкционированного доступа. Первоначально звучала так:
    В случае открытия двери посторонним- вырубать оборудование и закрытие двери не помогает.
    схема была найдена и собрана, реле с самоподхватом, если кому интересно
    И тут задание расширили(
    Для того, чтобы оборудование при открытии двери не выключалось надо замкнуть верхний, неподписанный выключатель. Для обратной постановки на охрану надо закрыть дверь и вернуть выключатель в положение на охране. И возникли сомнения, что не забудем обратно выключить выключатель. И было решено добавить реле времени, которое автоматом ставит объект на охрану, например через час. т.е. замыкаем выключатель, сразу стартует таймер и через час размыкает контакты. Но я могу не успеть за час! получается хотелось бы проверять, не только что истекло время, но и закрыта ли дверь и только в этом случае ставить на охрану.
    Подскажите, пожалуйста, какое оборудование надо добавить и схемку, если не сложно.
    Заранее спасибо.
    Файлы: 5468754.jpg (39.7 Kb)
    Ср, 12.04.2017, 11:49 | Сообщение # 2
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    На положение двери можно просто вывести световую индикацию, например над дверью. Закрыта дверь, свет не горит, открыта горит, для слепых можно зум добавить в паралель со светом. А таймер можно любой, даже механический на часовом механизме.
    Ср, 12.04.2017, 12:02 | Сообщение # 3
    bambrnoob
      Постов: 2   ОК
    Будет гореть свет рядом с таймером и пищать звук, что это даст? Все равно через час таймер сработает(
    говоря псевдо-прогерским языком мне надо:
    ЕСЛИ дверь_закрыта==1 И таймер==0:
    ТО включить_охрану=1
