Реле времени по условию
bambrnoob
  Постов: 2   ОК
Добрый день. нарисовалась задача по защите от несанкционированного доступа. Первоначально звучала так:
В случае открытия двери посторонним- вырубать оборудование и закрытие двери не помогает.
схема была найдена и собрана, реле с самоподхватом, если кому интересно
И тут задание расширили(
Для того, чтобы оборудование при открытии двери не выключалось надо замкнуть верхний, неподписанный выключатель. Для обратной постановки на охрану надо закрыть дверь и вернуть выключатель в положение на охране. И возникли сомнения, что не забудем обратно выключить выключатель. И было решено добавить реле времени, которое автоматом ставит объект на охрану, например через час. т.е. замыкаем выключатель, сразу стартует таймер и через час размыкает контакты. Но я могу не успеть за час! получается хотелось бы проверять, не только что истекло время, но и закрыта ли дверь и только в этом случае ставить на охрану.
Подскажите, пожалуйста, какое оборудование надо добавить и схемку, если не сложно.
Заранее спасибо.
Файлы: 5468754.jpg (39.7 Kb)
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
На положение двери можно просто вывести световую индикацию, например над дверью. Закрыта дверь, свет не горит, открыта горит, для слепых можно зум добавить в паралель со светом. А таймер можно любой, даже механический на часовом механизме.
bambrnoob
  Постов: 2   ОК
Будет гореть свет рядом с таймером и пищать звук, что это даст? Все равно через час таймер сработает(
говоря псевдо-прогерским языком мне надо:
ЕСЛИ дверь_закрыта==1 И таймер==0:
ТО включить_охрану=1
