    Брелок - сигнал
    Чт, 09.03.2017, 23:43 | Сообщение # 1
    SergoETS
      Постов: 13   ОК
    Когда-то в продаже были брелки ,цепляешь его к ключам. И никогда его больше не ищешь , стоит только свиснуть и он откликался пронзительным свистом . Хорошая вещь в быту можно ещё к телефону прицепить. Если аккомулятор сдох , долго приходится телефон искать.
    Пт, 10.03.2017, 00:05 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    иии? :)
    Пт, 10.03.2017, 06:03 | Сообщение # 3
    -vlad-
      Постов: 569   U
    нужна схема акустического реле? http://radioskot.ru/forum/16-220-20
    Пт, 10.03.2017, 06:12 | Сообщение # 4
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Электронное устройство, откликающееся на свист.
    Это устройство подает прерывистый звуковой сигнал в течение приблизительно двух секунд, когда человек издает свист с расстояния не более 10 метров. Основа схемы микросхема К561ЛН2. Первые два инвертора данной микросхемы используются для обработки электрических импульсов вырабатываемых миниатюрным электретным микрофоном Сосна М2-А2 . На элементе DD1.1 собран предварительный усилитель микрофона, а на DD1.2 частотный фильтр настроенный примерно на 1.8KHz. Фильтр необходим для устранения ложного срабатывания от посторонних звуков.
    Затем обработанный сигнал поступает на вход триггера Шмитта собранного на элементах DD1.3 и DD1.6, который преобразует непрерывно меняющийся сигнал в набор прямоугольный импульсов. Выходной сигнал с триггера управляет звуковым генератором на элементах DD1.4 и DD1.5 и через транзистор VT1 звуковой сигнал поступает на пьезокерамический излучатель ЗП-1. Тональность звучания брелка можно изменить, подобрав емкость конденсатора С5.
    Файлы: 9919173.gif (42.4 Kb)
