    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Вопрос от более чем новичка в сфере автоматики (автоматика для деревообработки)
    Пт, 17.02.2017, 22:58 | Сообщение # 1
    aristova
    Господа, в продаже нет необходимого мне прибора, поэтому обращаюсь к вам. Задача следующая...
    Нужно организовать что-то типа электронной линейки для деревообрабатывающего станка, сделать управление. Есть механизм с линейным перемещением, которым регулируется размер изделия.
    Состоит из мотор-редуктора и передачи винт-гайка(ходовая пара).
    Задачи:
    - измертять перемещение и знать точку, где находится механизм в данный момент
    - видеть данные на дисплее
    - задавать положение с пульта
    - иметь возможность клибровки
    Честно скажу - я в этом полный ноль, но понимаю, что задача не сложная, компоненты в общем доступе. Если есть мысли, озвучьте пожалуйста, а кому все это собрать я найду, сам вряд ли справлюсь.
    Заранее спасибо!
    Пт, 17.02.2017, 23:10 | Сообщение # 2
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    aristova, если скорость перемещения не большая можно использовать ультразвуковой датчик расстояния.
    Файлы: 1090891.jpg (47.7 Kb)
    Сб, 18.02.2017, 06:19 | Сообщение # 3
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Это всё уже полный фарш ЧПУ в наладочном режиме. Но это и стОит не кисло.
    Сб, 18.02.2017, 07:08 | Сообщение # 4
    samor
      Постов: 215   Друзья
    aristova, на технари зайди, там часто народ со станками балуется
    Сб, 18.02.2017, 10:37 | Сообщение # 5
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    aristova, Здесь нужно изначально подходить исходя из следующих факторов:
    1. длинна измерения (до 1м, или более)
    2. точность измерения(+_- мм, или =_- см)
    3. уровень возможных помех(магнитных, высокочастотных, механических(пыль, опилки))
    4. ну цена вопроса, может дешевле купить готовое чем изобретать.
    Вс, 19.02.2017, 21:24 | Сообщение # 6
    aristova
    Спасбо за ответы...
    Расстояние 350мм
    Скорость перемещения 4мм в секунду
    Точность 0,2мм
    помех нет
    цена вопроса само-собой приветствуется минимальная,но! существующие предложения все для другого типа станков... да на них можно выполнить необходимые задачи, но это будет криво, теряется смысл доработки - делать надо как надо, раз уж до этого руки дошли.
    Пн, 20.02.2017, 16:55 | Сообщение # 7
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    aristova, Тогда самое оптимальное на мой взгляд собрать на Инкрементальном Оптическом Энкодере.
    Применяется, для измерения скорости вращения объекта, угол, ускорение, и измерения длины. 400 импульсов на один оборот вала, можно микроны мереть. подружить его со счётчиком импульсов на каком нибудь микроконтроллере с выводом инфы на жк дисплей.
    Файлы: 0226745.jpg (56.2 Kb)
    Пн, 20.02.2017, 21:45 | Сообщение # 8
    aristova
    вооот!!! нужно русло... Самсамыч, а можешь дальше развить? Задача не только знать где находится объект, ему нужно еще задавать положение...
    Пн, 20.02.2017, 22:19 | Сообщение # 9
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    aristova, если это всё делать на микроконтроллере, то можно и положение задавать, и...
    только надо освоить хотя бы азы программирования и всё получится, думаю в этой задаче ничего сверх сложного нет.
    Вт, 21.02.2017, 16:27 | Сообщение # 10
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    какое усилие на перемещаемый объект? И есть ли на него хотя бы механический привод?
