    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » Рентген своими руками (Создания рентгена из подручных материалов)
    Чт, 18.10.2012, 18:20 | Сообщение # 51
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    bvz, В качестве датчика используется небольшая ионизационная камера с усилителем тока, построенным на составном транзисторе. Камера собрана из жестяной банки.
    Собрал по самой простой схеме, вроде робит)) Подношу руку ток немного меняется, подношу расческу потертую об волосы, ток тоже меняется... От сюда я сделал вывод что он работает)) Мне главное чтоб показывал есть или нет этого излучения. Кстати как этот кенотрон цеплятьь к множику?
    Добавлено (18.10.2012, 19:20)
    Где ты такой экран взял? И ты че дугой что ли ультрафиолет получал типа?))) Есть еще флюоресцентные маркеры, у меня есть такой, он покатит?
    Файлы: 2856666.jpg (34.9 Kb) · 5259218.gif (6.0 Kb) · 3608816.gif (6.9 Kb) · 5878654.gif (10.6 Kb)
    Чт, 18.10.2012, 18:27 | Сообщение # 52
    bvz
      Постов: 1133   Друзья
    Quote (|)еНиС)
    нет. нужен только специальный экран.
    Чт, 18.10.2012, 18:32 | Сообщение # 53
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Не получается у меня картинки нормально загрузить...
    Quote (bvz)
    Хреново, а люминофоры не светятся в рентген?
    И КАК ПОДКЛЮЧАТЬ КЕНОТРОН??? biggrin
    Чт, 18.10.2012, 18:33 | Сообщение # 54
    bvz
      Постов: 1133   Друзья
    а это собирал я! только камеру делал намного меньше
    Чт, 18.10.2012, 18:36 | Сообщение # 55
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    bvz, у меня по любому меньше твоей, я просто на плюсовой провод намотал оголенный провод от базы, который внутри банки)) Потом сделаю банку от колы, она тоже маленькая)
    Чт, 18.10.2012, 18:41 | Сообщение # 56
    bvz
      Постов: 1133   Друзья
    Quote (|)еНиС)
    так же как и обычно. накал подать ,потом анод. но питальник нужен мощный . если с умножителя, то искра не меньше 4см и более
    Пт, 19.10.2012, 16:38 | Сообщение # 57
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Т.е. нужно включить накал, потом подать напряжение на анод и катод)))
    Quote (bvz)
    Это устроим у меня рекорд был 10см с умножителя, грохот прям как от настоящей молнии))
    Добавлено (19.10.2012, 17:38)
    А это рентген излучение на обычную камеру видно без этого экрана?
    Пт, 19.10.2012, 19:59 | Сообщение # 58
    teslacoil
      Постов: 222   Друзья
    может наконец закроют тему а то у кого нибудь волосы выпадут
    Пт, 19.10.2012, 20:39 | Сообщение # 59
      Постов: 7398   *
    Тема закрыта. Уважаемые радиолюбители, информация представленна исключительно в ознакомительных целях! Мы не рекомендуем вам собирать подобные устройства. Напоминаем, что администрация сайта не несёт ответственности за опасные эксперименты, которые вы рискуете проводить в этом направлении!
    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
