    Помогите разработать схему исследования резонасного эффекта
    Вс, 17.04.2016, 15:29 | Сообщение # 1
    Mic6628
    Помогите пожалуйста разработать схему резонанса в упругой среде. Оговорюсь сразу - с СВЧ ни когда не работал. По данным могу только представить основные, которые известны. Генератор G1 - генератор прямоугольных импульсов. Построен на операционном усилителе 74НС04. Принципиально не важно на чём строить, главное на выходе должны быть прямоугольные импульсы с регулируемой частотой 60-70МГц. Далее поступая на G2(генератор пилообразного напряжения) образует пачки импульсов, которые поступают .... "полевик"? "Полевик" VT2 запитан через умножитель Шенкеля (принципиально не важно). Вольтаж чем выше тем лучше, так как основной критерий это сила магнитного поля на TV1 при малых токах. Отсюда чем выше напряжение тем лучше. Базисом можно взять основные характеристики катушки зажигания авто. Высокая, которого (12-18кВ) подлючена к исследуемому разряднику. Проводимость среды меняется от 1 до 80. Искомая величина при проводимости 36.
    Впринципе трансформатор может быть выбран любой, гланое максимально точно передать исходный импульс и приблизительно как резонансный контур с разрядником. Если получится достичь резонанса, я станцую джигу :)
    Для ускорения процесса поиска ) мой Viber +7904534 семнадцать двадцать два
    Файлы: 1958516.jpg (89.0 Kb)
    Вс, 17.04.2016, 20:40 | Сообщение # 2
    вивисектор
      Постов: 63   ОК
    Это не операционный усилитель это логика.
    Не один транс не будет работать на 60-70 Мгц...Перегнули палку и сами не знаете что хочете. Вы скажите для чего.
