Генератор на ne555 не работает
| Пт, 19.02.2016, 09:04 | Сообщение # 1
ameba123
Постов: 29
Привет! Требуется помощь собрал генератор по данной теме ( http://radioskot.ru/publ/bp/strochnik_na_555/7-1-0-545 ).При подаче напряжения 12v от аккума для шуруповерта на строчнике проскакивает искра 1-3мм и все при этом ужасно греется полевик irf1010e.в чем проблема? первичка 7 витков 1мм в ширину.
| Сб, 20.02.2016, 09:28 | Сообщение # 2
[)еНиС
Постов: 3074
ameba123, первичку больше делай витков 10. Тот резистор что 2.2к поставь на 10к. Конденсатор 10 нан - поставь в диапазоне от 220пФ доя 1нФ. На сток-истор транзистора эксперементально подбери конденсатор (Е класс будет), осциллографа если нет, то подбирай конденсатор опираясь на силе нагрева транзистора и длине дуги. Емкость примерно будет в диапазоне от 10нФ до 0.1мкФ
| Сб, 20.02.2016, 09:29 | Сообщение # 3
ameba123
Постов: 29
а можно с конденсатором схематично.
| Сб, 20.02.2016, 22:14 | Сообщение # 4
[)еНиС
Постов: 3074
Можно. Его нужно только подбирать иначе он только хуже сделает
| Вс, 21.02.2016, 06:36 | Сообщение # 5
ameba123
Постов: 29
спасибо попробую.
