  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Вопросы о пушке Гаусса
Сообщение # 11
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
перерыл весь гараж отца ,нашел кондер на 2мкФ 400в и 1мкф 250в (не полярные). Ну такой то хоть подойдет?
Сообщение # 12
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
BFG5000, ну если параллельно их поставишь- может чтонить и получится. Может на пару см вылетит
Сообщение # 13
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
это получается можно и через мост цеплять полярные...и напрямую от сети неполярные
Сообщение # 14
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
вот делайте и не парьтесь,вылетает отлично
Файлы: 2918870.png (12.6 Kb)
Сообщение # 15
bvz
  Постов: 1133   Друзья
как раз таки схема гаумно во первых светодиоды в таком режиме про работают максимум один сетевой полупериод по тому что вынесит их обрантым напряжением когда они закрытые будут во вторых эту кучю резисторов заменит один варистор на пару сотен ом даже с моими кондерами эго хватало нормально также тиристор не чем не защищен от выбросов по этому долго он не проживет
кто то там спрашивал пойдет ли несколько мкф на батарею ответ нет не пойдет снаряд даже с места не сдвинется по тому что энергии слишком мало будет если у ват такие проблемы с электролитами на соберайте эти конденсаторы их комповских бп соединяйте как вам хочется типичный номинал одного из таких кондеров 200вХ330мкф бывают и на 820мкф это зависти от мощности блока питания
Сообщение # 16
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
У меня дома 1 лежит 400В 1000мкФ biggrin Однин раз его зарядил, случайно контакты замкнул - чуть не оглох от хлопка biggrin
Сообщение # 17
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
так электролиты не обязательно через мост пускать?
Сообщение # 18
феска
  Постов: 280   Друзья
SssaHeKkk, диод стоит же зачем мост тратить)) правдо чет мне подсказывает если его пробьет то будет вообще не подтески шумно
Добавлено (07.06.2012, 12:27)
но вобще конечно лучше много модовый сделать на МК на фото диодах и ускорять как положено уже ускоренный снаряд лучше конечно воздушку модифицировать))
Сообщение # 19
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
а провода сколько мотать и какого?
Сообщение # 20
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
bvz, со всетодиодами согласен,дерьмо,и резистор можно один,но схема работает отлично тупо убрать светики резистор один поставить
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
