Как сделать резонансный трансформатор Тесла
Сообщение # 181
nikon
  Постов: 69   ОК
А каких типов вообще можно применить кондеры
Сообщение # 182
bvz
  Постов: 1133   Друзья
все в основном зависит от реактивой мощности которую они переваривают. еще можео применять К-78-2, некоторые КБП
Сообщение # 183
√etalツ
  Постов: 60   ОК
Неподскажите аналогов транзистору MJE13009, только что б по мошнее были, я вот нашол данные на транзистор BUV48a только к нему надо будет сопротевление на резистор базовый наверно повысить, такой подойдёт? или нашол характеристики на транзистор BUX48a он мощнее немного такой подойдёт?
Сообщение # 184
nikon
  Постов: 69   ОК
Подскажите пожалуйста есть ли проги для расчета теслы с конической первичкой.
Сообщение # 185
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
nikon, а теде для чего
Сообщение # 186
nikon
  Постов: 69   ОК
Вот собрал теслу на 2 мотах, работает плохо 15 см, разряд то пропадает то появляется, ММС 30 нф, пробовал ставить и больше и меньше только хуже. Может кто поможет.
Файлы: 8642212.jpg (193.4 Kb)
Сообщение # 187
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
nikon, витки первички пробовал менять? Может поможет, я когда на разряднике собирал, то со слишком малым кол-вом витков разряды были около 5мм biggrin У меня самый оптимальный вариант- 15-20 витков и кап с которым лучше всего работала 4700пФ.
Кстати катушка зачетная! Мне б такую))
Сообщение # 188
nikon
  Постов: 69   ОК
Все разобрался, оказалось разрядник был не настроен,а может кто-нибудь подскажет как эту теслу сделать музыкальной. smile
Сообщение # 189
nikon, даёшь видео! online2long
Сообщение # 190
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Quote (nikon)
Добавь модуляцию в низковольтной цепи - где она в 220 втыкается
